Колонки Microlab Solo-1 фонят
walthermil
25 Мар 2010
Добрый вечер!
У меня следующая проблема:
Купил колонки microlab solo 1 (60вт), обнаружил что слегка фонит правая колонка (в которой усилитель и блок питания), с левой все в порядке.
Думал возможно наводки от ноута, но подцепил к розетке в другом месте, ситуация не изменилась, причем изменение громокости самой колонки никак не влияет, фонит как на MAX так и на MIN. Думаю что проблема возможно в блоке питания, в смысле он дает наводки на динамики правой колонки.
Подскажите в чем по Вашему может заключаться проблема, и как возможно её решить...
Скорей всего так и есть, поможет экранировка трансформатора, либо если есть место, удаление трансформатора от усилителя мощности..
Подскажите как и чем можно экранировать трансформатор?
Листами обычной стали... толщина 0,5..1 мм просто закрыть со стороны платы...
Понял, большое спасибо, попробую...
Да не за что...
поможет но не сильно, экран надо цеплять к земле...
а вообще можно попробовать переставить транс подальше от платы усилителя, я так делал в jb 381
Согласен с товарищем Daniellos нужно бы экранировать трансформатор. Метал надо брать который магнитется. Железо, сталь или жесть к примеру. Хорошо было бы обернуть трансформатор полностью в кожух, а не только со стороны платы усилителя. Важно экран соединить с землей схемы усилителя в правильной точке. Даже это все может не помочь, точнее оно поможет на определенном уровне, но фон останется. Надо смотреть как проложены провода в колонке и т.д. Так, что экранирование не панацея.
