Колонки S-90
Серега ttt
16 Июл 2013
Колонки S-90
Здравствуйте! подскажите пожалуйста.. имеются колонки S-90 в хорошем состоянии, но в/ч динамики сгорели, найти аналогичные очень сложно, а импортные дорогие, да и сопротивление у них от 8 Ом а у меня 4 Ома. я тут подумал и решил заменить с/ч динамик на автомобильный двухполосный чтобы и средние частоты заиграли по новому, да и высокие частоты будут. подскажите подойдут ли они без каких либо переделок?
какая марка динамика (которая сгорела) не может быть 4ома.
Здравствуйте!
Вч динамики 4Ом?? странновато может по этому и сгорели у меня на 16 ом стоят и то подгорели перематывал, поменять конечно можно если только он для сч аналогичны, и чтоб еще и вч на него шли это фильтр надо переделывать, но если на динамике отдельный вход под вч, то можно и попробовать.
А перемотать их не дешевле для нервов? По моему 10гдв-2 (он же 10гд-35) разбирается и катушку восстановить сложности нет - только терпение и прямые руки. В родной сборке они звучат очень даже хорошо. Лучше восстанови:)
Зачем тему в двух разделах создали? ай-яй-яй нехорошо.
я себе даже машинку сделал именно под ту катушку мотать, одно удовольствие теперь, раз 50 перематывал :tehnari_ru_098:
правда проволоку долго искал
они внутри, я их снимал но не обращал внимание на марку, ведь колонки 4-х омные, разве динамик может быть с другим сопротивлением?
представь себе!вч звено у тебя скорей всего 10гдв -2 16ом
посмотри маркировку и напиши. и кстати где вы живете что у вас советские динамики дорого стоят?
а перематывать я не знаю как и что конкретно?
там провод, по-моему, 0.08мм - практически любой электромагнит от маяка, романтики или похожих лентопротяжных механизмов с таким же проводом, с него можно на много динамиков снять.
ребята, вы мне скажите на счет двухполосного автомобильного динамика в место среднечастотника, без переделок получиться?
без переделки фильтров - ничего хорошего. В авто стандарт 4-6 ом, а в с90 сч 8 ом, вч 16. Разницу видно? Если уши не жалко - включи попробуй:)
1. поменять конечно можно если только они для сч аналогичны.
2. чтоб еще и вч на него шли это фильтр надо переделывать
3. но если на динамике отдельный вход под вч, то можно и попробовать.
_____________________________
а как перематывать динамик я не понимаю
