Колонки S-90D
standgroundd
18 Янв 2018
Колонки S-90D
Помогите плз, в чем может быть проблема. В общем низкочастотный динами (бас) работает если на него нажимать рукой, или просто раз прикоснуться, он поработает пару сек и снова не работает, толи где то отходит или я не пойму что с ним.
надо разбирать, скорее всего оторваны подводящие
надо разбирать,
Не надо торопиться разбирать. Надо внимательным осмотром и тестером проверить все видимые проводочки и пайки. Согласен, по описанию ТС
Тёма видимо имел в виду " разбирать" сами колонки.
Подводящие гибкие проводки могут быть и не оторванными, шнурок их держит, а медные жилы перетёрлись от усталости.
Наверняка следующим вопросом будет-" чем их заменить?".
Только надо дождаться топикстартера и узнать, умеет-ли он паять.
Паять умею) Подводящий провод уже знаю где можно найти, если нем проблема, то сделаю.
Отлично! Ждём положительных результатов.
Там может оказаться проблема , иногда приходится вскрывать пылезащитный колпачок. Иногда подпаять подводящие проблематично.
Будьте акуратны, не спешите.
У нас много авторских самодельческих тем по ремонту динамиков, изучите внимательно.
Акустика - Технический форум
Мы завсегда рады смышлёным самодельщикам.
Какой пылезащитный колпачок? С задней стенки динамика?
Вот это колпачок. Да и скорее всего не дойдет до этого, обычно проблема в подводящем проводе вместе соединения со звуковой катушкой, соединяются на диффузоре.
diff3.webp.
Только в S-90 он побольше
Так в радиотехника S - 90D нету такого) там сплошной динамик из как будто картона)
Пошуршу всю проводку на целостность, клем, подводящих проводов и т.д. Ато вскрывать динамик и колпачке не особо хочется без надобности...
