Колонки S90
  • Автор темы Автор темы aple
aple
3 Фев 2011
Колонки S90
Подскажите какой усилитель нужен для S90 сколько ВТ ?!
Подойдёт ли на 40вт? Пока что стоит одна колонка скоро поставлю вторую
Если учесть что номинал S-90 состовляет 35Вт то сорока Вт УНЧ вполне хватит.
Спасибо учту на будущее :)
Стоит взять с запасом ватт, так на 60-75
Вот такой усилок точно потянет С-90
    104.3 KB · Просмотры: 5,755
какраз таки наоборот, с запасом должны быть колонки, а не усилок!!!
иначе в какой то момент колонки(в лучшем случае) начнут рипеть, а в худшем сгорят!
твой на 40ват будет идеально!!! по 20-25ват на канал для S-90 идеально!
У этих колонок предельно долговременная мощность 90 ватт, у меня усилитель собран на tda7294 и ни чего нормально работают.
родной усилок S90 всего на 35ват
делай ВЫВОД!!!:tehnari_ru_093:
То что написано у меня на колонках 35ас-212
Паспортная мощность 90 Вт
Номинальная мощность 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление 1.2 Па
Габаритные размеры АС 360x710x285 мм
Масса АС не более 30 кг
ребята "родного" уся от S-90 нет, не считая У-101 или 7101, но он на 20Вт, еще один нюанс, у меня например S-90B они 8омные
Колонки 90 Вт, значит и усилитель желательно 90Вт
У меня Амфитон 2Х75Вт
на пьянках-гулянках колонки еще могут, а усилок нет.
Срабатывает защита, через несколько секунд снова включается.
Вобщем одно должно соответствовать другому,
иначе при случае не сможешь комплект использовать на полную
А на меньшей мощности (ватт 20 - 30) будет меньше искажений
и у колонок, и у усилка.
защиту на амфитоне тяжело отключить, а вот из 101 радиотехники можно выжать 2*50 на 4 Ом нагрузку, заменив оконечники на тда 7294 и отключив темброблок.
подскажите гдентбудь в воронеже можно купить колонки s-90 ну если знаете и цену подскажите плиз.
цена им от 2 до 5 т рублёй
а в Варонеже где можно купить зарание плиз.
Колонкам С90 самый раз Одиссей010 2*50ватт на 8 омную нагрузку,а если 4 омную то брига хватит.
Бриг и Одиссей разные по звуку, кардинально разные, Одиссей предпочтителен, как более универсальный, умеет играть почти все стили
да вам с таким вопросом по мощности этих колонок надо на форум радиотехника 20века там эти вопросы отпадут
так понятное дело что мощность у них 35 ватт .а усилители правильно советуют не брать же слабую радиотехнику у101 или какую ни будь из вег .
Веги лучше не рассматривать.
