колонки стали работать только через выход на задней панели, а сбоку отказываются!
  • Автор темы Автор темы Bakita
Bakita
6 Сен 2008
Делов в следующем, после замены материнки при подключении колонок к выходу слева на системнике ничего не происходит, приходится тянуть провод до задней стенки системника:( В чем проблема? в железе? может что-то куда-то надо подключить? :confused:
Просто надо подключить к матери. Как сделать -- нинаю... Во-первых не приходилось, во-вторых ни матери ни корпуса не знаю. Ссылка удалена, читайте правила форума. Модератор
Яндекс спасет мир )))
Яндыкс-то спасет, но вот зачем сцылу давать на чужой форум...
Bakita
Снимаете боковую крышку системника, далее смотрите куда идет провод от передней звуковой панели - подключен ли он? А чтобы Вам было легче ориентироваться - посмотрите в сервис-мануале на материнку подключение audio-панели.
Блин... Ладно -- в этот раз дал ссылку на форум (хотя не специально -- это было первое, на что наткнудся), но когда мне аналогичное сообщают за ссылку на статью на overclokers...
Max, открыла, посмотрела, все вроде бы нормально... провод (такой черный с красной полоской, надеюсь он) идет к задней стенке как раз где аудио выход сзади. Сзади если подключить звук есть, а если сбоку - нет...
Смотрите настройки аудио, там есть отключение передней панели.
