Колонки SVEN-702
  • Автор темы Автор темы Dals
Dals
14 Сен 2013
Колонки SVEN-702
Ребята хелп! Пару дней назад скакнуло напряжение после чего загнулись колонки( звука нет, лампочка не горит, транс не гудит как раньше). Внутри визуально всё в норме, палёным не пахнет. Напряжение в норме что на входе(220v), что на выходе(12v), так же плата вся запитана если верить индикатору тоже 12v. В чём дело не пойму!
Ищите предохранитель.
Но, перед его заменой, убедитесь, что после него нет кз.
Транс разбирать надо. На первичке найдете предохранитель.
Давай фотки в студию, бессмысленно что либо советовать,не видя того что есть !
Вы издеваетесь?! Трансы китайские,если разобрать,можно обратно не собрать !
Леша, если пишешь, что питание вокруг трансформатора - вход и выход - выжило, то резонно проверить выпрямительный блок, камни унч. К слову о блоке - диоды китайского и околокитайского производства имеют иногда свойство отдавать душу Богу без видимых внешне изъянов. Характеристики усилителя и мультиметр в руки - и за дело:)
Полностью согласен ! Скорей всего мост накрылся, если напряжение входит и выходит,но после моста его не будет, то понятно что накрылся мост !
Как бы исправен БП
Виноват. Проглядел. Ищи напряжение дальше - диоды, мс. Они запросто могли накрыться после скачка, а мс даже не могла а должна была, китайцы выжимают из них максимум а тут еще перенапряжение.
