Комьютер уходит в спящий режим
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
При засыпании фсе хорошо......Но когда начинаешь его будить он посылает на Ctrl+Alt+Del (Спасает тока Reset), либо выдает ошибку чтения из прежнева источника.....
Помогите плиз.....Сам че знал....фсё перепробовал....
XP SP1? тогда это нормально...
Ну да, второй сервиспак нужен...
Но до етова фсе было норм на старой ОС (sp1). а тут такое........
ну вот так она работает.. :) апдейтся
хр вообще не преспособлена для спящего режима...
здрасссьте... приехали, а что же у меня тогда в ноуте засыпает? :)
Полетел BIOS
Здраствуйте.
Такая проблема:
Есть мамка Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI. Пытался перепрошить BIOS с помощью проги @BIOS с сайта производителя. При перепрошивки выдал ошибку (что-то там с FlashBIOS). После перезагрузки, комп перестал грузиться. Тормозит на первом окне загрузки после определения IDE устройств.
Пишет:
"Detecting IDE drives...
CMOS checksum error - Defaults loaded
If your Operation system has install on SATA HDD already.
Please chek SATA access mode and Hard Disk Boot Priority!!"
После чего идёт выбор зайти в Биос или продолжить загрузку, но после выбора 1-го или 2-го выдаёт чёрный экран с мигающим курсором и всё...
Батарейку вынимал, CMOS обнулял, не помогает...
Может знает кто как теперь исправить это?
Заранее спасибо!
Если есть возможность неси в сервис. Там тебе за несколько минут восстановят. Если нет возможности сходит в сервис смотри тут http://biosnew.ru/biostext.html может поможет.
Если мне склероз не изменяет гигабит лет 5 на свои мамы ставит 2 биоса основной и резервный, погляди в мануале может есть джампер для загрузки с резервной копии биоса
