Комьютеры рабочей группы.
  • Автор темы Автор темы jet
Статус
jet
23 Июл 2008
Я в сетях не особо,только стал познавать и вот какая ситуация.
Есть фирма 5 машин + маршрутизатор(соеденённый с главным офисом).Компы все подключил,ИП-шники прописал,есть инет, но не видят друг друга через сетевое окружение,видят только себя.Рабочая группы создана,проверка подлинности отключена.
Что сделать чтоб увидел друг дружку,в главном офисе всё делал тоже самое,всё видит.Тут нехочет.
На всех компах стоит Zver(думаю из-за него),но может какая другая проблема.Дайте совет
здесь взлом и хак винды не обсуждаются
***это и есть проблема
jet написал(а):
Модер Закрой пожалусто
Кто ж в офисе ставит на столько "паленые" системы?
Ставим нормальную ОС и не мучаемся. Тема закрыта. Модератор
Вопрос по диагностике железа
Старую материнку и проц можно проверить так вытащить видеокарту или оперативку и включить он пищит значит работает. А на новых не пищит, как проверить материнку и проц на новых материнках если нет других запчастей?
Просто раньше попадались материнки со встроенным динамиком, но его можно и отдельно подключить ;)
Перед запуском один не долгий "пик" и включается. Speaker тоже вроде подключен.
В чём проблема то ?
Проблема у моего друга. У него комп не включается, а вычислить что именно туманит не получается старые принципы проверки не проходят.
Подробней опишите как не включается, что именно происходит. А то сами же и пишете
При нажатии кнопки "Повер" Компьютер просто жужит и все внутри светодиоды светятся все как в рабочем состоянии сняли проц термопласта сухая. При вытаскивании оперативы и видеокарты не пищит.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:55 ----------
Сорри не корректно написал светодиоды на мамке около гнезда для оперативки.
Статус
