Комета 212
Soloviev
Радиогубитель
19 Фев 2011
Комета 212
Добрый день,господа)) Нарыл в закромках я магнитофон Комета 202. Состояние ужасное , но унч (один канал ) работает. Но звук искажен немного , чем выше громкость источника звука , тем меньше помех. Решил заняться этим от безделья) достал блок унч с питанием и трансом, отпаял лишние выводы и оставил нужно только мне . Результат тот же, в чем загвоздка этих помех? Прошу не писать , что этот унч фигня и не стоит заморачиваться) и да , мне только один канал нужен , втрой убрал )
Да, там две платы унч , каждая на канал)
Ошибочка, комета 212 стерео. И еще, если акустику подключать находу , то первые пол-одну секунды звук нормальный , а потом затухание и искажения начинаются
В чем плюс, плата унч вынесена отдельно и питание тоже, тонст ничего не нужно перепаивать, только галадить и запихать в корпус
Читаемой схемы я не нашел, если найдете, то первое что надо сделать - замерить напряжение питания и режим транзисторов УНЧ по постоянному току, это сильно упростит диагностику..
    1.2 KB · Просмотры: 9,397
Напряжение 17в с трансформатора из кометы, такое ощщущение , что в питании кондерам хана
Извиняюсь,завтра свадьбу возить,но если нужен блок УНЧ от Кометы , он есть у меня в количестве четырёх штук.
И за какую цену?) и как мы бы встретились , далеко же
Эти усилители для меня не имеют ценности.Просто валяются .С вас только рублей 180-200 за почту.Если интересует, то я проверю их на работоспособность,хотя они выдраны из рабочих магнитофонов.Но шнягу высылать не буду.
ОК?
По почте ? Было бы не плохо, а питание к ним есть? Плата в которую блоки унч втыкаются
По почте ,конечно.
Не,больше ничего от Комет не имеется,давно уж разобраны.
Давай в личку перейдём,а то флудим тут не по теме.
Вот они
и даже в коробочку поместились
Крайний справа я когда-то запускал.на плате разметка подключения имеется.
Спасибо за фотоотчет , жду с нетерпением )
Можно вопрос по питанию ? Сколько вольт приходить должно на усилитель? С родного транса идет вроде 17в
А схема на предыдущей странице для чего была приведена ? :tehnari_ru_203:
На ней, кстати, приведены напряжения, это раз.
И второе - напряжение , полученное с трансформатора, после выпрямления и сглаживания фильтром, равно величине переменного напряжения, умноженному на корень из двух, а именно, умноженному на 1,41.
Т.е. при 17-ти Вольтах, получаем 24 Вольта постоянного напряжения, что и указано на схеме .
