Коммутатор и свич: в чём разница?
  • Автор темы Автор темы andr122
andr122
5 Дек 2019
Не могу понять. Говорят, что к коммутатору подключаются устройства и он различает их мак-адреса и только мак-адреса. А на другой лекции говорят, что к свичу (он же опять коммутатор) подключаются компьютеры в сети по айпи-адресу. Так я уже не пойму как же этот свич работает с мак-адресами, либо с айпи адресами? Почему на первой лекции говорят, что к коммутатор идентифицирует устройство (комп, принтер, ноутбук и тп.) по мак-адресу, а с другой стороны он работает например у провайдера, уже с айпи-адресами???
Разница только в одном: коммутатор - это русское название девайса, а switch - английское. Судя по вашему описанию, на лекциях шла речь про hub и switch. Но ни тот, ни другой с ip-адресами не работает. С ними работает router, определяя в какой сегмент сети отправлять пакеты.
P.s. Надо слушать лекции, а не спать на них! ;)
и так и нет. Забыли про L3 свитчи, которые как раз для работы с IP адресами и сделаны. Ну это не считая того что у нормального коммутатора есть адрес управления.
На самом деле есть 2 процесса - маршрутизация и коммутация. Первая работает с IP адресами, а вторая с MAC адресами.
Мне просто теоретически пока трудно представить это все. А практики никогда не было. Я вот не могу понять, в каждом подъезде или доме, к которому подключен интернет, провайдер устанавливает свое оборудование. Монтажники при подключении клиента подключают его кабель к свичу, то есть к коммутатору. Что там дальше происходит? Свитч идентифицирует компьютер по мак-адресу? Как же он ему выделяет одновременно айпи-адрес, который будет уникальным и идентифицировать конкретного клиента? Куда это записывается?
а этим занимается dhcp сервер провайдера.
Как уже сказали
И попутно, у большинства провайдеров идет привязка к мак-адресу.
Если провод от провайдера подключается к ПК, значит, это мак компьютера, если в роутер, то мак роутера.
Что бы получить адрес автоматически придуман протокол DHCP. Компьютер настроенный на автоматической получение адреса, при физическом подключении к сети начинает рассылать широковещательные DHCP-DISCOVER сообщения в сеть. В плоской сети такой запрос получает DHCP-сервер находящийся в той же физической сети. Сервер получив такое сообщение отвечает будущему клиенту DHCP-OFFER сообщением с указанием адреса что ему будет присвоен, если клиент готов принять адрес то он рассылает опять широковещательное DHCP-REQUEST сообщение с указанием адреса сервера от которого он будет получать адрес и сам адрес, что ему будет присвоен. DHCP сервер отвечает клиенту DHCP-ACK сообщением. Получение адреса завершено.
это в простейшей сети.
Так выглядит структура сообщений:
DHCP-сервер находится у провайдера. А какую функцию выполняет коммутатор (свитч) с портами в жилом доме? Он только идентифицирует устройство в сети, получается, и направляет в серверную провайдера? Так?
да и скорее всего далеко не один.
коммутирует, как бы неожиданно это не звучало.
Свитч может идентифицировать пользователя и по MAC и по номеру порта куда он подключен.
Для полного осознания что же там происходит я вам советую почитать для начала про модель OSI, TCP. Какие протоколы на каком из уровней функционируют.
если в кратце - коммутация происходит по мак адресам, маршрутизация - по ip адресам.
ваш компик делает обращение пусть к нашему форуму:
браузер формирует пакет http get к нашему форуму(4й уровень TCP) -> пакует его в транспортный протокол tcp\udp выбирая номер порта(3й уровень TCP) -> определяет куда его надо слать и упаковывает в ip пакет с ip адресами откуда и куда(2й уровень TCP) -> спускает это все дело на канальный уровень, где в силу уже вступают MAC адреса (1й уровень TCP) -> в таком виде eth кадр попадает на свитч -> свитч смотрит MAC адрес назначения и отправляет его туда согласно своей таблицы коммутации -> кадр попадает на шлюз провайдера(маршрутизатор) -> маршрутизатор отбрасывает MAC адреса, смотрит внутрь IP пакета, определяет куда направляется пакет -> опять подставляет MAC адреса, свой и мак куда он отправляет пакет. ну и так до тех пор пока пакет не дойдет до форума.
тут я опустил процесс подсчета адресов сети, работу протокола ARP, подстановку MAC адреса шлюза по умолчанию.
