Коммутация двух усилителей
Серж27
17 Окт 2010
Всем привет!Помогите подключить два усилителя к одному источника сигнала.Как это првильно сделать - тупо подключить в параллель или нужна схемка-делитель сигнала?Усилы планируется подключить от ноута.Если есть у кого схема дайте пожалуйста.
Просто паралель)
а еще можно делитель ТДА 2028м если не ошибаюсь
а то от первого варианта может снизится громкость)
сделать делитель на резисторах 3-10кОм чтобы внутреннее сопротивление усилков не оказывало влияния
я так понимаю надо раздвоить сигнальный кабель и наказдое ответвление поставить по резюку и к уситителю)
А схематично можно это увидеть?
пожалуйста
Понятно.Я наверно возьму переменные резисторы...
это ещё зачем?))) :tehnari_ru_707:
можно и больше поставить просто есть вероятность что появится фон....в этом случае придётся входы в усилках шунтировать на массу резисторами тож гдет 10кОм....купите сразу 10штучек да и всё...стоит то меньше рубля
Тут еще зависит от сопротивления акустики. Мощность то грубо говоря пропорциональна U^2/R
Так что запараллеливание увеличивает только ток, отдаваемый в нагрузку (актуально для низкоомных АС).
Какой усилитель?
Какой усилитель?
Один советский "Романтика У120 стерео", другой компюерная акустика 2.0 (мощность незнаю название Microlab).
Какой усилитель?
паралелить нужно не АС а усилки на входе.....
А. пардон. неправильно понял. Подумал что надо уси к одной АС подключить.
