Коммутация компьютера и Intel RealSense D435 на расстоянии
  • Автор темы Автор темы Keycup
Keycup
25 Фев 2020
Привет. Нужна помощь в подключение одного датчика.
Датчик: Intel RealSense D435
Задача: Нужно соединить датчиком с компьютером.
Проблема: Компьютер отдалён от датчика на ~20 метров.
Суть в том что я не могу подобрать (усилитель сигнала, удлинитель, экстендер) не могу понять что именно нужно под данную задачу. Порт соединение датчика USB 3.1 Gen 1 Type-C а со стороны компа обычный USB 3.1 Gen 1
Что можете посоветовать?
20 метров для серийного порта это слишком много и я даже не представляю как дорого. Но и другие решения не простые. Например собрать небольшой сервер, расположить его рядом с датчиком и передавать сигнал уже по витой паре. Сервер можно собрать довольно компактный. размером со смартфон или даже меньше если заморочится. Не зная конкретных условий сложно сказать. Я слышал про безпроводные тв сендеры и другие комутаторы, которые выпускают наши узкоглазые братья, но сам не пользовался потому советовать не могу. По моему без промежуточного сервера не обойтись. Может на базе ардуино или что то вроде того можно собрать не особо сильно заморачиваясь.
нужен usb удлинитель, к примеру UE3310, на 20 метров нужно два таких удлинителя.
Описание: Кабель-удлинитель UE3310 USB3.1 позволяет увеличить до 10 м расстояние между компьютером и USB-устройствами
Полоса пропускания данных - 5 Гбит/с
Обратная совместимость со стандартами USB 2.0/1.1
Поддержка подключения в цепь с максимальным расстоянием до 50 м
Подключается в режиме "plug and play" - не требует дополнительной установки программного обеспечения
Комплект: 1x кабель-удлинитель UE3310 USB3.1 Gen1; 1x адаптер питания; 1x кабель-соединитель 10 см (разъем USB-A - гнездо USB-A)
