Комп без антивируса больше года
  • Автор темы Автор темы Bilal
Bilal
14 Дек 2009
Добрый день
Очень давно не был на вашем форуме. Дело в том, что на ноутбуке больше года не работал антивирус, за это время он наполнился все чем можно из интернета.
Сделал предварительно сканирование с помощью Dr Web Cure it, находок более 100, большую часть удалил.
Думаю еще остались следы, так как запускаются реклама в браузере, выдает ошибку Microsoft NET (кажется так).
Сделал скрипт uVS и AVZ по FAQ.
Помогите, пожалуйста, очистить от ереси ноутбук.
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
delref HTTP://GRANENA.RU/?UTM_CONTENT=31B5CEBD524A9AF6C7A772DCA81815E9&UTM_SOURCE=STARTPM&UTM_TERM=7FDF8D0351A68FBDE9C9AD34F955F818&UTM_D=20170817
delref HTTP://GO-SEARCH.RU/SEARCH?Q={SEARCHTERMS}
delref HTTP://SHAVGUTI.RU
delref HTTP://YAMDEX.NET/?SEARCHID=1&L10N=RU&FROMSEARCH=1&IMSID=6B60CFE834CB57F4CF37D59A2D1A7AB6&TEXT=
delref HTTP://YAMDEX.NET/?SEARCHID=1&L10N=RU&FROMSEARCH=1&IMSID=6B60CFE834CB57F4CF37D59A2D1A7AB6&TEXT={SEARCHTERMS}
delref KERNCAP.VBS
restart
Компьютер перезагрузится.
  1. Скачайте AdwCleaner (by Xplode) и сохраните его на Рабочем столе.
  2. Запустите его (в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10 необходимо запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Сканировать" и дождитесь окончания сканирования.
  3. Когда сканирование будет завершено, отчет будет сохранен в следующем расположении: C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt.
  4. Прикрепите отчет к своему следующему сообщению.
Привет,
Спасибо за помощь!
Сделал все по инструкции, дополнительно скачал CCleaner и почистил ненужный файлики и регистр на ошибки.
Лог с AdvCleaner (не стал нажимать "Очистить и ремонт"):
Удалил.
Выкладываю логи farbar
Скачайте файл fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! И проверьте проблему
добрый вечер, сделал, высылаю лог
запускал по новой AdvCleaner , нашел 9, но удалил только 1.
Вы через farbar удалили то, что Adv Cleaner не смог? потому что открывался сайт granena, который не смог удать Adv Cleaner.
Можете, пожалуйста, пройтись по запущенным процессам на наличие ненужных
В целом всплывающих окон не замечаю. Загрузил и поставил обновления, чтобы закрыть уязвимости, по логу от AVZ.
И еще вылазит окно с ошибкой и просит обновить adobe, прикрепил скрин.
Спасибо
  • Fixlog.txt
    Fixlog.txt
    30.4 KB · Просмотры: 356
    12.1 KB · Просмотры: 135
запускал сканер AVZ, выдал 2 подозрения:
>>> C:\Windows\taskmgr.exe ЭПС: подозрение на Файл с подозрительным именем (CH) (высокая степень вероятности)
>>> C:\Users\Гульназ\appdata\roaming\adobe\gfxm\sfx3\sclomer.exe ЭПС: подозрение на Файл с подозрительным именем (CH)
что это? и что с этим делать?
Не все удалилось и коечто пропустили. Выполните еще скрипт в UVS
Код:
;uVS v4.0.11 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
zoo %SystemDrive%\Windows\SVCHOST.EXE
zoo %SystemDrive%\Windows\taskmgr.exe
delall %SystemDrive%\Windows\SVCHOST.EXE
delall %SystemDrive%\Windows\taskmgr.exe
deldir %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\ROAMING\VOFER2
deldir %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\ROAMING\BESTSALESPROFIT
delall %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\ROAMING\ADOBE\GFXM\MSN.VBS
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\CAGDMHBDJNIBCAJCAEGHEOMBGFFLMCGK\0.0.0.9_0\ONSALEPROFIT
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\EALIFLGFBEJHMJKNMBBHEDOCAGGILNGO\0.0.0.7_1\VOFER
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NFIFBEPIADLFFIOOANDNAMBIOJDGCCDO\0.0.0.3_0\BESTSALESPROFIT
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ\7.1.30_0\ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\ODIJCGAFKHPOBJLNFDGIACPDENPMBGME\11.0.4_0\ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PHKDCINMMLJBLPNKOHLIPAIODLONPINF\11.0.3_0\ПОИСК MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PMPOAAHLECCAIBBHFJFIMIGEPMFMMBBK\3.3.36_0\ПУЛЬС
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PBDPAJCDGKNPENDPMECAFMOPKNEFAFHA\1.1.3\FAST SEARCH
delref %SystemDrive%\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OPJEBAOMFFHBEBMKANBENNMAGKDJKCLO\140.5_0\OOVOO TOOLBAR
deltmp
delnfr
restart
>>> C:\Users\Гульназ\appdata\roaming\adobe\gfxm\sfx3\s clomer.exe
Проверьте файл на Virustotal и результат сюда выложите
Обновите.
И сообщите текущую ситуацию с ПК. (после вышеуказаных действий)
добрый день,
сделал все, прикрепил файл со скринами результатов проверки файла (не разобрался как скачать результаты)
И еще, когда запускаю uVS, он кажется проверяет то, что на автозапуске стоит, там подозрительные файлы, включая игрушки всякие. прикрепил список, который он выдал. Посмотрите, пожалуйста, что там на автозапуске.
И можете еще по запущенным процессам пройтись?
еще раз запустил adwcleaner, нашел 3 но не смог их исправить
Вручную удалите его.
Там нормально все. Единственное браузеры ORBITUM и KOMETA удалите если не пользуетесь. Если их в списке установленых программ не будет, то удалите папки
Код:
C:\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\ORBITUM
C:\USERS\ГУЛЬНАЗ\APPDATA\LOCAL\KOMETA
Во всем остальном порядок.
Удалил
Огромное спасибо! Если на этом все, то возращаю ноут владельцу.
:spas::spas:
Да на этом все
