Комп долго думает.
Viktor56
22 Мар 2008
При работе загрузка ЦП не ниже 60%. Никаких лишних процессов или программ не работает. Хотелось бы избавиться от этого. Есть какие-нибудь варианты?
Конфиг компа напиши, там и разберемся :)
процессор intel pentium 3.0Ггц, оперативы 2 плашки по 256 видеокарта 128. Этого достаточно? Сейчас точнее не могу сказать.
процессор intel pentium 3.0Ггц, оперативы 2 плашки по 256 видеокарта 128. Этого достаточно? Сейчас точнее не могу сказать, но избавиться от этого очень хочется.
Операционка какая стоит?
Лишних это хорошо но какие не лишние ? Скинь процессы или прогони антивирусом может черви грызут.
На вирусы проверял Касперским, было несколько червей, но он их удалил. Процессы работают только те, которые нельзя завершать...
представь картину: На улице дождь-слякоть, а ты в теплой уютной квартире, а тут тебя попросят пойти погулять...
внимание вопрос: Ты пойдешь?
Вот и они /процессы/ и не хотят завершаться!
Возможно остался какой-то мусор - почисть реестр.
а так же ты говоришь, что у тебя стоит "каспер" - тяжелый антивирус, и хавает много рессурсов, возможно проблема в нем.
Да и 512 метров оперативы уже мало
ProcessCleaner - программа, с помощью которой можно узнать информацию о процессах, запущенных в даный момент, а именно - название процесса, его идентификатор и путь к исполняющему файлу. С помощью программы возможно завершение любого процесса...
http://download.softportal.com/software-6016-processcleaner.html
Спасибо оказалось он и грузит. Пробовал удалить, сразу все нормализовалось? Не думал, что 7 версия так себя будет вести. Еще раз спасибо.
Ну дык, ставь НОД32, он не менее эффективен, а ресурсов жрет на несколько порядков меньше.
Не работает модем
Кто может посказать, почему при запуске любого браузера, модем теряет связь с линией и в итоге вылетает из интернете. Пробовал переустановить драйвера, ничего не помогло, пробовал менять настройки и все также. В чем может быть причина?
Скажите какой у вас модем и в каком режиме он у вас настроен?
На вирусы я проверял. Вирусов нет. А модем у меня следующий: Acorp Sprinter@56K Primeо. А что значит на какой режим настроен. Подключен на прямую в телефонную линию.
а в остальных случаях интернет не обрывается? если попробовать обновить антивирус или например запустить icq?
. Проверьтесь на вирусы, скорее всего это их проделки.. http://pchelpforum.ru/f26/t6442
там вроде архив прислать надо
В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл разместите на любом файлообменнике (например http://exfile.ru , http://webfile.ru/ другой)
наверное невидимый он :)
хорошо. Завтра сделаю, отпишусь, компьютер далеко!
Проверил компьютер программой avz4. Сформировался файл этой программой. Его можно скачать по ссылке: http://exfile.ru/66121. Посмотрите пожалуйста!
