Комп греется, зависает и вылетает
  • Автор темы Автор темы seroz
Статус
seroz
28 Дек 2010
Ранее создавал тему про видяху - думал в ней проблемы...
Но оказалось, что проблема гораздо глубжее - комп продолжает вылетать и очевидно греться...
После танцев бубном над видяхой (почистил и смазал куллер), почистил и смазал кулер ЦП (вроде поставил нормально)...
Комп всё так же продолжает зависать и перезагружаться - когда сам захочет...
Часто (после самоперезагрузки или нажатия Ресета), невозможно сразу загрузиться (приходится ждать 1-2 мни.) - доходит дело до БИОСа и снова перезагрузка или зависание (наверное пока что-то не остынет)...
А иногда загрузка проходит нормально (после сбоя)...
Может зависнуть и на вилке загрузки осей или уже при загрузке семерки (причем на обоих семёрках симптомы одинаковаые)...
Может зависнуть уже после загрузки (часто не полной) семёрки - приходится нажимать Ресет...
Обставил оську разными градусниками (SpeedFan, MSI Afterburner) - вообщем, пока ничего криминального не заметил (всё вертится в норме)...
Проверял Эверестом - ничего интересного...
Проверял 3DMax'ом - оська зависла на втором тесе ЦП (после кучи самолетиков)...
Наверное. греется что-то одно, но вот что - мозгов и знаний не хватает???
Может у кого есть мысли о возможных вариантах проверки и наладки...
Может есть ПО для более полной проверки системы...
тест поверхности винта и тест оперативы
PS...
К стати - память проверял (все 4 планки и 2 раза по 2) - всё прошло ОК...
Причем с корейской планкой даже немного пошустрее будет...
PS...
Память проверял (и 4 сразу, и 2 раза по 2) - всё прошло ОК...
Не знаю для чего, но вот скрин текста компа
На мостах есть вентиляторы? Радиаторы на них горячие? Потрогайте пальцем. Если горячие, а вентиляторов нет, то установите.
На мостах стоят пассивы - но вроде хорошие, т.к. сразу после выключения (~5сек), радиаторы были едва теплые....
Прощупал всё, что есть унутре (память, харды, все радиаторы) - ничего не греется, на видяхе едва теплый, остальное почти холодное...
Конечно, греться может какой-нить мелкорезистор или мелкосхема - но где её найдёшь...
Вообщем, полный бред и что самое противное - почти новый комп. (всего полгода - магазинная сборка)...
Предыдущий отработал почти 10 лет без единой поломки (хотя покупал его по частям и чего тока с ним не делал)...
Жалко...
Всегда в одном месте виснет? Если исключить тесты CPU из списка, будет зависание? Проверьте.
Скачал врое последнюю версию - Victoria 4.46b...
Почитал хелп и факу - но, честно, нифига не понял :tehnari_ru_121:...
При старте хочет какой-то PortTalk driver - нужен он мне или нет (у меня все диски сатиновые)??:tehnari_ru_281:
Вот скрины
Дальше тыркать в кнопки этой виктории нехочется (тем более почти наугад), т.к. доступен не полный (и чем это грозит одному ХЗ известно)...
Это как раз и имел ввиду (скачал и пробовал осилить) - слишком много новых понятий и словечек (никогда в такие дебри не забредал - хватало чистки и дефрага)...
Впрочем - попробую покопать в этом направлении...
Спасибо...
Наверное уже надоел со своим компом - но вот, как бы, поясняющий вылет...
После очередного зависания, пришлось перезагружаться Ресетом - захотел войти в сетап БИОСа (посмотреть там инфу по температурам) и после входа опять зависание, пришлось опять же жать на Ресет...
И что сие всё значит - ХЗ???
Вообщем (как пел Высоцкий) - "...бермуторно на душе..."
Разгрузите его, отключив все кроме оперативки (1 планку) и видео (если есть встроенное, подключитесь к нему) и погоняйте. Оперативку проверили? (Memtest с загрузочного диска). БП по возможности замените для проверки (попросите у друга на время).
Что самое прикольное - то же самое советую другим и почти в те же словах...:tehnari_ru_707:
Попробую потыркать в разные места, может попаду куда-нить - хотя, как у матроскина, врятли будет...
Спасибо sedoy за участие...:tehnari_ru_127:
Статус
