Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо
zholobov.andrei
23 Мар 2011
комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампочки работают и светятся все началось после того как появилась ошибка warnibg: your computer cpu fan fail or speed too low *** типа вентилятор плохо охлаждает процессор я пропылесосил процессор и вентиляторы после чего комп не грузится а когда к включеному компу подсоединяешь монитор на монеторе пишет нет сигнала что делать помогите
Возможно радиатор на ЦП отошол.
вы проверьте провод питания процессора (если подключен)
или если не задели нечего когда пылесосили ( посмотрите если память хорошо вставлена ) и прочистите контакты.
+ посмотрите если нету нечего горелого или вздутого на материнской плате (к примеру конденсаторы - и особенно около процессора - вы работали когда вентиль почти не крутился) что могло вызвать не только перегрев.
конфигурацию компа для начала укажи.
1. подсоединяй монитор на выключенном компьютере.
скорее всего не процессор, а радиатор поца.
2. сбрось биос по дефолту. (не забыв потом выставить приоритет загрузки).
или колличество оборотов слишком малО.
ИМХО даже это не является причиной проблемы.
3. если есть интегрированная видюха, пробовать запустить систему через неё.
4. куллер под замену.
