Комп не находит веб камеру
  • Автор темы Автор темы split
split
3 Ноя 2011
Около двух недель назад купил веб-камеру A4TECH PKS-732K, поначалу она работала, но потом я её отсоединил из usb и снова вставил, но компьютер не находит теперь вообще веб-камеру, подключая её ничего не происходит.Обычно когда я вставляю какое-нибудь оборудование он его видит.Я уже винду переустановил, но всё равно бесполезно.Когда я попытался установить драйве, он попросил вставить устройство, но опять ничего не произошло, драйвер и комп ничего не нашли.
Прошу Вас помочб с этой проблемой.
Есть возможность попробовать камеру на другом ком-ре?
я пробовал её на другом компе, всё нормально работает
В диспетчере устройств открой раздел "Контроллеры USB", воткни камеру и посмотри, она должна появиться в списке в этом разделе. Когда она появится, удали её из диспетчера устройств, выдерни из порта и через "установку и удаление программ" удали драйвер. После этого перезагрузи компьютер, установи драйвер и подключи камеру только тогда, когда программа установки об этом попросит. В большинстве случаев такая последовательность помогает решить твою проблему. Процедура многократно проверена на ХР, на семёрке пробовать не случалось...
Нет, бесполезно, не получается так сделать.
Прикол в том, что на самой камере есть подсветка, которая при подключении к usb работает, а при отключении не работает. Когда я зашёл в "Контроллеры USB" там ничего не менялось, я вставлял, вытаскивал, ничего не менялось, новое устройство не появлялось
В задние USB-порты пробовали?
тоже пробовал, бесполезно.Я даже нашёл дома что-то типо переходника, в него вставил usb и подключил его к компу, не работает всё равно.
А разъём то живой? Флешки работают?
да, всё нормально работает
Если удаляли НЕ через - Безопасное отключение - возможно что вывели из строя - Прикол в том, что на самой камере есть подсветка, которая при подключении к usb работает, а при отключении не работает- А это говорит о том что линия питания работает.
Ваша ОС не Win7 64 bit? Она с не индексированными драйверами работает только раз.
нет, у меня 32 битная
на других компьютерах она нормально работает
зайди в деспетчер устройств действие
там установить старое устройство и настраивай
