Комп не видит W950i
Antoniooo
4 Апр 2008
Комп не видит эриксон 950 по датакабелю. Находит телефон не как сьемный диск а как неизвестное устройство и все тут, и обновить драйвер не находит ничего. Уже и скорость усб в биосе менял, и удалял неизв устр и включал заного. Видит как неизвесное и все тут. Так вот вопрос: как компу (SP2 обновленая 2008 года) показать что это неизвестное устройство телефон, то есть сьемный диск. Драйвера родные ставил и удалял сто раз, не доходит он до поиска дров. Как то подписать нужног чтоли...???
попробуйте поставить дрова с другого диска...
перед установкой дров лучше сперва установите прогу SE PC Suite? которая находится в самом диске от тела, потом уж ставьте и дрова
при подключение тела к компу...на теле должно появиться окно, где надо выбрать "Передача файлов", и будет тебе Съемный диск :)
Проблема с виндой. тормозит, глючит, творится что-то непонятное
Здравствуйте!
У меня Windows Home Edition SP3.
Всё было нормально. И вдруг не с того не с сего включаю сегодня компьютер.
Перед приветствием секунд 5 чёрный экран, в общем, загрузился рабочий стол. А в трэе возле часов только регулятор громкости. Больше ничего из автозагрузки не включается. В автозагрузке у меня авира, аутпост файрволл, торрент, cFosSpeed. На рабочем столе на большинство ярлыков если нажимаю, проходит время, секунд 15, и пишется, что такого уже не существует. Всё тормозит, в общем, вдруг ни с того ни с сего авира начинает загружатся. Загрузилась , в общем, тоже долго. Открываю мой компьютер (тоже долго открывается, как впрочем и всё, включая диспетчер задач), у меня три логических диска, когда я нажимаю на диск d, пишет, что он не отформатирован, и предлагается отформатировать, я, естественно, отказываюсь. Но после того, как я открыл диск E, открывается уже и диск D, и ярлыки уже открываются. В общей сложности, через минут 25 начинает всё работать нормально, без зависаний. Но сколько я не перезагружал, с загрузкой всё тоже самое. Оутпост я удалил, с автозагрузки повычёркивал все эти программы, но всё тщетно. Проверял на антивирусы, нашло пару, ну я удалил, реестр почистил, но всё без изменений.
Pavelasd, для начала сделайте восстановление системы:
Пуск-
Все программы-
Стандартные-
Служебные-
Восстановление системы.
В календаре выберите дату, когда компьютер работал нормально и восстанавливайтесь.
После этого (или если это невозможно) выполните по инструкции:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
можно ещё и дефрагментацию запустить нежели всё переустанавливать...должно помоч.....
а так ещё можно нажать кнртл алт дел и посмотреть что в процессах жрёт оперативку....и потом боротся с гадкой прогой)
Загрузился в безопасном режиме, Всё тоже самое. Потом загрузился с LiveCD, было тоже тоже самое. Потом проверил кучей антивирусов, проверил диск стандартным виндосовским проверяльщиком, после этого перезагрузился и всё ok.
Но на это я не закончил диагностику.
у меня прога Partition Table Doctor v3.5 на логическом диске C нашла 24 Bad sectors, хотя Victoria и HDDscan нашли только 1 Bad sector. Во-первых, я не могу найти, где посмотреть отчёт, а во-вторых, что можно с этим сделать. Подскажите, пожалуйста
Всем привет. Раньше форумами не очень пользовался, но вот сейчас возникла проблема решения для которой пока не нашел, надеюсь вы мне поможете. А проблема вот в чем. Решил вот переустановить windows, а не могу потому что после перезагрузки когда идет загрзка с диска, он предлагает выбрать:загрузка с диска c, установка в windows автоматическом режиме и т.д., в этот момент я просто не могу выбрать автоматическая установка windows? потому что клава отказывается работать, а потом когда начинает загружаться winda клава уже нормально работает, а вот устанавливал на другой комп эту же винду, и ни каких проблем. И тут не в winde дело, и не в биосе, так как там тоже все в порядке, и я не одну винду устанавливал, и не одна не идет, не подскажете в чем проблема, please?
Клавиатура USB ?
я не обещаю...но как то однажды видал прогу которая от этого конфуия избавляет комп...она все папки и всё что нужно не нужно сама чистит и удаляет....попробую найти,если не отпишусь,знаит потерялся нете и завис мозг)))
ушёл искать..............................search in processing..................))))))))
