Комп перестал реагировать на кнопку power
  • Автор темы Автор темы raddos
raddos
6 Окт 2013
Стоит wibdows 8 pro. Вместо того чтобы, как обычно выключить комп нажал на спящий режим. Комп потух и из спящего режима не выходил при нажатии на клавиши на клаве и мышь. Выключил его питание. Отсоединил от сети. Включил в сеть. Но теперь он не реагирует на кнопку power и reset. На матери лампочки горят, вентиляторы не крутятся, мать не пищит, на монитор сигнала нет.
Батарейку с матери вытаскивал, ждал минут 20 - не помогло. Память вытаскивал, вставлял заново, видюху отсоединял - реакции никакой. Разобрал полностью - отсоединил все что было, оставил кулер и питание на мать - пытался включить - не заводится. Только небольшой "пшик" на старте и все гаснет. Комп новый, все на гарантии - до этого все работало нормально. В чем может быть дело?
Сборка:
Корпус Zalman GS1200
Процессор Intel Core i7-4770 3.4GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM
Мать ASUS LGA1150 Z87-PRO 4xDDR3 3xPCI-Ex16(16+8+4) HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA3 4xSATA Raid USB3 ATX
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 770 2048MB 256bit GDDR5 (NE5X77001042-104XF) DVI HDMI DisplayPort
Память DIMM DDR3 4096MBx4шт PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3, 4G] Retail
БП Chieftec 750W (реальная мощность 750W, 80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 8xSATA, PCI-E(8+8+8+8)) [BPS-750C/C2]
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-128G] Everest2 (R560/W430MB/s) SyncNAND
Кулер CoolerMaster V8 (RR-UV8-XBU1-GP) (Al+Cu) Socket 775/1150/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3
1. Был у меня случай что простой удлинитель 220В от розетки к компу из тонкого провода не давал запуститься компьютеру.
2. Капай на кнопку подключения или отверткой пробуй включить
Попробуйте вынуть батарейку и сделать clear cmos джампером секунд на 10 при обесточенном БП.
Проверьте напряжение, выдаваемое батарейкой.
Проверьте напряжение на фиолетовом проводе колодки ATX при включённом БП в покое и при запуске. На МП есть кнопка PWR_SW.
