Комп перезагружается без остановки. Нужна помощь!
  • Автор темы Автор темы mers
mers
10 Окт 2006
Всем здравствуйте! У меня проблема. Началось всё с того, что перестал обновляться Касперский 5.0(видимо вовремя ключ не обновил). Стал ставить новый ключ, он не ставиться.. переустановил антивирус, ключ не ставится. Попробовал док.веб и там ключ не ставиться. Опять поставил касперского. Минут 10 поискал инфу в сети на форумах(с необновлённой базой). Потом ылезло маленькое о
ошко, в котором говорилось о выключении системы и таймер. Всё, комп ушёл в перезагруз. Загружается он до появления рабочего стола и опять и опять ребутится. На F8 не реагирует вообще, поэтому в меню загрузки винды попасть не могу. В БИОСЕ тоже не всё впорядке, на F10 не реагирует, изменения сохраняются только через отдельное меню - сохранить и выйти. После длительных перезагрузок перестала грузиться и винда, загрузка доходит только до загрузки биоса, определения им системы и всё, далее только ресет или del для входа в биос. И ещё, время от времени комп начинает загружаться при включении питания(сетевого фильтра). Выходы блока питания я промерял: 5.05в и 12.1в
Мои подозрения на вирус. С железом проблем не должно быть, потому как я его не трогаю, кстати на мамке все конденсаторы как новенькие.
А комп мой такой:
Виндовс ХР pro SP1
AMD K7 1700хр+ /266
MB - acorpAcorp 7KTA1 с чипсетом VIA 8363A+686B 200/266 МГц
DIMM 256 SDRAM PC-133
VIDEO 64MB GEFORCE 2DDR TIT 500Mгц
HDD 60GB WD UDMA 100
Просто твой Виндовс как это сказать Крякнул :) Возьми его и переставь.
могу ли я как нить выйти из ситуации сохранив данные. Я так понимаю, что если я куплю новый хард и установлю туда винду, то потом смогу скачать данные со старого? И цел ли мой биос, нет ли там вируса, почему он не сохраняет настройки?
И почему начинается загрузка после включения сетевого фильтра?
А зачем тебе покупать новый Хард - только длчя того чтобы винду переставить?.,
Проще загрузись под ДОС(Нортон коммандер там или подобное) и подтери старые файлы и директории Программы.
Диск я давно соберался менять..
с ДОСом я работать не умею.. хотя я грузил командера, но он не видит диск С.. мне сказали потому что у меня ntfs, во как
Покупай тогда винт новый., и ставь винду раз собрался его менять.
После уже старый винт подчистишь.,
...если сам с Досом не работал сходи к знакомым и навесь у них свой теперешний винт, подтери и ставь Вин..
а после новый купишь. В общем решай сам., Винду полюбому ставить надо, только на какой диск будешь делать - сам решай.
а биос? а загрузка при включении питания?
Попробуй его обнулить(сбросить) т.е там джампер есть - одно положение работа второе положение обнуление(почитай доку на мат.плату там его найдешь (Clear smos или типа того)). Просто замкни его и обратно поставь(учитывая что он у тебя перезапускался все время могли там быть какие-нить баги...) А на счет самовольного пуска при вкличении питания это бывает невсегда конечно - работа-то системы завершена некорректно-вот и глюки.
забыл написать об этом.. биос я обнулял.. и батарейку вынимал и джампер переставлял.. никакой реакции
Очень может быть и вирус... Попробуй Винды переставить сначала.
Сначала переустанавливвешь windoes, можно даже на это же диск. Потом скидываешь нужные данные и переустанавливаешь с форматированием. Вот и всё (должно работать)
сел сейчас переустанавливать винду.. после входа в консоль восстановления, он меня спросил - в какую копию windows следует выполнить вход(для отмены нажмите <ввод>???!!! И это написано после такой строки -
1: С\WINDOWS
я ввёл 1 и ввод, он запросил пароль администратора, я его ввожу, а он неверный! Откуда у меня появились копии? И почему пароль не тот? Диск у меня не разбит, но пару раз его я форматировал. Пароль записан точно. И как быть?
Зачем такие трудности? Ставь "свежую" копию Виндов
а чем моя не свежая?
есть! вошёл!(сам чайник капс лок не нажал), но дальше мне не легче.. командная строка появилась, с которой я не умею обращаться. Подскажите, что вводить после?
C:\WINDOWS>
fixboot ... а лучше просто набери help тогда он тебе сам скажет чё делать
fixmbr,, итд
набрал хелп.. там две страницы команд! Что все поочереди вводить?
после fixmbr, выдал предупреждение - на этом компе нестандартная или недопустимая загрузочная запись и можно повредить таблицу разделов, что приведёт к утере доступа ко всем разделам диска.
Это нормально? Диск кстати читается
если репайров никогда не делал, то лучше и не начинать, либо тренироваться на соседях... :)
