Комп перезапускается не входя в систему
Статус
Daahaakaa
31 Май 2012
Помогите решить такую проблему,поставил новую материнку и комп перестал запускть ОС.Снчало идёт всё как положено а потом перезапуск не доходя до окна с профилями.В безопаснй режим входит без проблем.Как решить данную проблему?
Раз в БР входит- дело не в железе.
После смены материнки ОС переинсталлировали, надеюсь?
Почему же не в железе? Как вариант, нехватка мошности блока питания для работы в штатном режиме, вот он и перезагружается.
То есть, я хотел сказать- скорее всего не в железе. :)
Автору, видимо, просто надо переставить ОС. :)
Если он входит в безопасный режим и ничего не перезапускается, то дело не в мощности блока питания. Скорее, нужно просто переустановить систему в режиме обновления и после переустановить драйвера на материнку.
А иногда хватает переустановка драйверов из безопасного режима.
Как вариант, да, но я прежде попробовал бы запуск последней удачной конфигурации. Также весьма вероятен тот вариант, что загрузке в обычном режиме мешает сбойный драйвер.
...последней удачной конфигурации...
Это после смены материнки? :)
Я думаю, конфигурация системы не изменилась из-за её смены.
А вот "сбойный" старый драйвер, который не подходит к новой материнке - это возможно.
Упс... Бегло прочитал, не заметил... Тем не менее укрепляюсь в своем предположении насчет несовместимости драйверов. Это диагноз, а лечение - переустановка, видимо, да.
Была недавно ситуация: пришел к челу - винда не грузится. Доходит до загрузки винды(типа виндоус и червяк снизу ползет) и висяк. Даже с загрузочного диска такая же шляпа. Оказалось - слетела планка памяти. Убрал - все работает. Даже винты которые ему успели другие люди похоронить. Может немного оффтоп, но это я к тому, что варианты всякие возможны.
При старте винды она и чипсет работает с драйвером от старой материнки из за этого возникают ошибки. Воткни старую МП
в диспетчере устройств смени все, что можно на стандартные драйвера затем инструкция по ссылке
Замена материнской платы без переустановки Windows XP - Форум
Если всё правильно сделаешь всё заработает, проверено и не раз
Уважаемая СветLANа, в безопасном режиме видеокарта работает в минимально допустимом режиме и потребляет минимум мощности, поэтому от нее нагрузка на блок питания также далека от штатной. Как только компьютер выходит на работу в обычном режиме, активируются (включаются) все возможности видеокарты, следовательно, возрастает потребляемая мощность и компьютер вырубается. Надеюсь, я вам исчерпывающе разъяснил, что именно я имел в виду, говоря о нехватке мощности БП в штатном режиме?
А я имела ввиду ещё и это:
...перезапуск не доходя до окна с профилями
В это время видеокарта работает с минимальной нагрузкой
Я ещё во втором посту написал, что автору просто нужно переустановить ОС.
Окно с профилями (последовательно winlogon и lsass) подгружается после запуска видеоподсистемы (win32k.sys). Раздули спор из предположения о причине поломки, а проблема не решается.
Топикстартеру я бы посоветовал прежде всего в безопасном режиме удалить драйверы видеокарты, чипсета, перезагрузиться и попробовать установить их заново.
Еще возможно повреждение файлов системного реестра, что также дает циклические перезагрузки при попытке обращения к поврежденному файлу. Хотя в таком случае скорее всего и безопасный режим бы не запускался.
проще зайти в безопасный, удалить все драйвера на устройства а потом поставить все по новой
У меня как-то было такое на работе. Систему переустановил и все ОК. Второй раз видяха была неисправна, третий раз конденсаторы электролиты у видяхи вздутые были.
ЗЫ, из-за блока питания тоже похожее было.
Статус
