Комп постоянно включается и отключается
volkolok
10 Апр 2011
Доброго время суток!
Проблема такова: При вклчение компа происходит зависание не доходя до Биоса после вентелятор блока питания набирает большие обороты и комп отключается через 3 сек. сам запускается, и так все бесконечно.
Иногда комп загружается до О.С. но проработав от 3 до 20 мин. отключается.
Компу 3 года, пыль чистил постоянно, О.С. установил 3 месяца назад, проверял: AIDA 64; Dr.Web Curelt.
У кого есть идеи прошу помоч.
Блок питания
CG-400W R16
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
Диод ГП 46 °C (115 °F)
ST3250410AS 38 °C (100 °F)
Вентиляторы:
ЦП 959 RPM
Графический процессор 35%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.312 V
+3.3 V 3.232 V
+5 V 5.064 V
+12 V 11.816 V
+5 V резерв 4.897 V
Ядро ГП 1.000 V
Debug Info F FF 0B FF / FF FF
Debug Info T 38 41 18 / 255
Debug Info V A4 D3 CA CA B2 D3 B5 (03)
Debug Info I C1 A023
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Hexon HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 9905316-131.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Hexon HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (07/19/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM10)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 240
Монитор Samsung SyncMaster 943N/943NX [19" LCD] (HMAQ336921)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device
Дисковый накопитель ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель CD-ROM дисковод
Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-212D ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 59899 Мб (12062 Мб свободно)
D: (NTFS) 174.3 Гб (105.8 Гб свободно)
Общий объём 232.8 Гб (117.6 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
С другим БП попробуйте поработать.
sedoy, Пробывал ставить свой БП на другой комп, другой комп работал нормально.
вопрос: к моей сборке БП 400W хватает или установить мощнее?
400W для такой конфигурации маловато. Проверьте материнскую плату на предмет вздувшихся кондеров.
Вообще, после чего началась проблема?
Max, сейчас еще раз осмотрел материнскую, ни чего не увидел.
Причину начало проблемы не знаю: вечером выключел комп, с утра начались проблемы, ни какого софта не устанавливал, в железе не лазил.
На будущее подскажите какой БП лучше ставить
от блока питания? или изнутри пк?
не знаю ребята но это очень похоже на симптомы перегрева и отключение когда защита срабатывает... ( или видео или процессор)
и вроде
мало скорости у вентиля..
Олег, судя по температурам в 1-м посте это связано не с ними.
volkolok
С какой периодичностью происходит выключение компьютера? Сразу после включения, или после какого-то времени работы за ним? Какова температура процессора в БИОСе?
Олег, Обороты набирает вентелятор, котрый внутри самого Блока Питания.
Max, в 80% включения компа он отключается не доходя до Биоса, и сам включается через 3сек. Но если комп загрузится и проработает около 60мин. то все нормалек, даже на прожорливых играх не отключяется.
БИОС:
CPU 45C
MB 40C
Неумею выкладывать фото (сфотал данные Биоса)
Вот фото Биоса
    8.3 KB · Просмотры: 257
похоже на то - что умирает жёсткий диск
видео карта, не может произвести подобное ?
ЦП 959 RPM
Было нечто похожее... Возможно срабатывает защита...
Замерь питание.
asco, как можно проверить состояние жёского диска?
Видекарта NVIDIA GeForce GT 240 (1024 Мб) установлена 25,10,2010 в замену сгоревшей 8600 GT 256Mb, но тогда просто потух монитор
Три недели назад я снимал кулер с винтелятором чтоб почистить,может это повлияло.
Сегодня комп запустился без проблем работает 5 часов
ЗЛОЙ, как замерить питание?
откуда ты снимал ? с ЦП? с видео?
плотно прижат и крепления не повреждены... ?
ты проверял кстати кнопки рессет и включение.. ?
тестером (мультиметром)
Один щуп на корпус, второй на контрольную точку. Если не разбираешся, лучше в сервис отнеси.
Если в БП кулл набирает обороты, проблема скорее всего в БП.
Похоже питания занижены, поэтому и мать не стартует.
Возьми у друга рабочий БП для проверки
Олег,
Кулер снимал с ЦП, прижат хорошо, крепление впорядке.
Кнопки посмотрю, рессет работает т.к. пользовался во время проблем.
ЗЛОЙ,
С электрикой не в ладах, а по поводу заниженого питания это уменя вожможно
Спасибо всем за советы! Если БП хана или жескому диску, какие лучше покупать, иеще вопрос: что нужно или ненужно менять в сборке моего компа
Олег,
я про то что бы убрать их(отключить от материнки) просто то что работает это 1 но эти кнопки, так же могут замыкать и тогда отрубать .... что тоже стоить проверить..
+ проверь если 24 пин коннектор от бп, не замыкает ( и что материнка не трогает железо корпуса)
++ так же что последние приходить на ум, то это где то есть плохой контакт в проводах сети.. (или если есть разветвитель на несколько розеток)
