Комп работает только в безопасном режиме.
  • Автор темы Автор темы sve414
sve414
15 Окт 2010
Всем привет. Сразу скажу что я новичок на этом форуме и мало что понимаю в устройстве компа.Хочу все попытаться исправить сама, может кто подскажет мне что делать.Ситуация такая- вчера включаю комп, а он не грузиться, появляется строка загрузки и все гаснет, потом может сам перезагрузится. Если нажать на F8, то можно выйти в безопасный режим.В этом режиме он работает и даже можно заходить в инет. Что сделать? только если можно поподробнее
Из безопасного режима удалите драйвер видеокарты и попробуйте обычну загрузку Windows.
Извените но как это сделать?
Вызываете диспетчер устройств>видеоадаптеры>драйвер>удалить. После этой операции - перезагрузитесь.
Ладно щас попробую!!!
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
Да спасибо!!!! Все получилось!!! И не придется тащить процессор в мастерскую.Видеоадаптер не надо заново устанавливать? я посмотрела он на месте.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
Все равно что-то не так.При повторной перезагрузке этот видеоадаптер автоматически устанавливается. И все повторяется заново т.е.заходит только в безопасном режиме.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
я остановила работу этого адаптера. Теперь запускается комп нормально, но не отвечают некоторые програмки и нет видео. Что делать дальше? Видно рано я обрадовалась....
Пуск - панель управления - установка и удаление программ. Там удалите драйвер на видеокарту. Потом скачайте новый и установите.
Всем привет. Помогите пожалуйста. Вставил в комп жесткий от другого компа. Переустанавливаю windows. Программа установки копирует файлы. 100%. далее идет перезагрузка, а затем установка windows начинается заново. Еще экран черный с надписью Press any key to boot from cd... error loading operating sistem
После первой перезагрузки зайдите в BIOS и поставьте загрузку не с диска, а с жесткого диска. Перед установкой желательно удалите все разделы на жестком диске программами PartitionMagic или Acronis. А когда начнется установка системы - создайте разделы заново.
Не подскажете какой драйвер лучше установить. Кажется их немало.У меня еще есть программа Driver Update может загрузить оттуда.Интересно почему такое произошло? Может устарел драйвер?
Устанавливала драйвер с диска который был куплен с компом. Не помогает.Что же делать?
sve414, похоже видеокарта неисправная, надо ее проверить на другом компьютере или в СЦ.
Вот беда....
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ----------
а видеокарту нельзя отремонтировать? Только новую покупать?
