Компьтер не выключается, а перезагружается
YoYo1989
27 Июн 2009
Здраствуйте. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой как: при выключении ПК через пуск он начинает перезагружатся. Дело не в блоке питания, так как менял его, пробывал в Bios в разделе Power Manager отключать всё.
Пробывал так же:
Откройте редактор реестра RegEdit.
Раскройте ветвь HKEY_CURENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurentVersion / Explorer.
Сделайте двойной щелчок на значении CleanShutdown. По умолчанию этот параметр равен "0", однако если при завершении работы системы возникают проблемы (система перезагружается или зависает вместо того, чтобы полностью завершить работу), вы можете изменить его значение на "1".
Щелкните на кнопке "ОК" и раскройте ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / NT / CurentVersion / WinLogon.
Сделайте двойной щелчок на параметре PowerdownAfterShutdown. Присвойте ему значение "1", если вы хотите, чтобы после завершения работы Windows питание компьютера автоматически отключалось. Если вы присвоите параметру значение "0" - питание отключаться не будет.
Щелкните на конпке "ОК" и закройте редактор реестра. Чтобы внесенные изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер.
Пробывал удалить драйвера и заного ставить,
Ничего не помогает. Прошу не писать, чтоб "сносить" Windows
Системная информация:
stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0x8064AE4D, 0xA1BE9B44, 0x00000000)
Буду очень благодарен, тем кто поможет
Вообще код ошибки 0x0000008E в большинстве случаев указывает на неисправную RAM память.
С планками оперативной памяти что-нибудь делали?
Зайдите в BIOS и проверьте в том же разделе состояние ACPI, эта настройка должна быть включена.
