Комп виснет при подключении к инету
Santelintey
9 Мар 2010
Странная штука: при подключении к интернету, когда идёт дозвон, компьютер где-то через раз зависает (загрузка памяти 100%). Причём когда через диспетчер завершаешь процесс, то в списке подключений кнопочка "Подключение" ваще исчезает до следующей перезагрузки. Странно и раздражает очень.
Интернет ВебСтрём, Windows 7 Ultimate 64-bit
Вообще интернет подключается? Посмотрите в диспетчере задач, подключение это активно?
Глючит сетевая карточка, обновите драйвер.
Ну я говорю, через раз примерно подключается
Драйвера ставил и семёрошные, и всякие - не помогает.
обновите базы антивируса и просканируйтесь.
так же, в win+r(старт выполнить) выполните команду chkdsk /f/r
http://www.freedrweb.com/cureit/ Вам в помощь.
Проверял им, НОД32 СмартСекьюрити и Каспером - нифига нету, да и в 7-ке своя неплохая защита. Даже винду с форматированием раздела переставлял - так что вряд ли вирус
Ну тогда либо сет.карта либо сборка винды..
Вполне возможно, т.к. на ХР такой проблемы не было, хотя у друга стоит винда с того же диска и такой же тариф - такой проблемы нету.
сделали проверку диска ? это может помочь, если проблема сбоя сектора.
Сделал, но о степени полезности судить пока не могу - подключение иногда по 6-7 раз без проблем создаётся, так что надо подождать. Но за идею спасибо
посоветую прогнать так же команду ipconfig /flushdns в старт +выполнить.
Santelintey - букву забыл - спасиб;)
виснет комп
у меня такой вопрос:ноут виснет, как только подключаю к нему сетевой кабель, мышка перестает работать, помогите разобраться, что это может быть, стоит касперский, может я там в его настройках чего намудрила, или что другое??
Проблема с сетевой картой скорее всего.... Драйвер на нее установлен? Посмотрите в Диспетчере устройств.
