комп виснет при выключении
ЧайNIK
19 Дек 2009
доброго времени уважаемые знатоки...:rolleyes:
очень и очень притомила одна проблема, дело в том, что при выключении компа, он виснет на стадии-"завершение работы Windows. Курсор не двигается, система ни на что не реагирует...
сначала грешил на вирусы какие..чистил-перечистил всем чем можно, результата-0...
погуглил, загрешил на БП ( еще разьемы юсб не всегда разглядывали новые устройства, или не с первого раза..или не все сразу..), сменил БП- та же петрушка...:eek:
систему переустанавливал 3 раза- в разных экзотических позах:mad:..
заметил любопытную тенденцию:rolleyes:- без дровов, все робит, ставлю драйвера---бэкап в проблему:eek::confused::mad:последовал логический вывод:rolleyes: и на этом моральные силы покинули меня...:cool:пытался через диспечер удалял, отключал драйвера по отделности-безрезультатно..кста дрова ставил с DriverPackSolution13...может тут собака ПОРЫЛАСЬ:cool:
искренне надеюсь не помощь...бьюсь в конвульсиях:mad:
Все перебрал, кроме одного: не проверил HDD на битые кластеры. А стоило бы.
оппп я нубиус(( как это сделать подскажите плз??
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:10 ----------
гуглим-гуглим)
моно и без проверки на
битые кластеры
подкинуть другой ЖД-желательно 100% рабочий\либо на старом попробовать сменить интерфейсный шлейф...+ http://pchelpforum.ru/b4583/e89/ про жесткий диск+надо бы конфигурацию железа узнать http://pchelpforum.ru/f41/announcements/ ,возможен кстати и вариант помирающей материнки....
хмм..насколько я понял старика ГУГЛа, сия проблема в этом заключаться не должна...
все возможно...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
ЧайNIK, ну и дальше-а как происходит выключение в безопасном режиме?
соответственно все норм...дрова то не грузятся..
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
может присоветуете прогу альтернативную драйвпаку, может она дрова неадекватные какие ставит...
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
у самого определить конфу компа толчишки не хватает- ничего не понимаю в ент циферках и буковках...а родные давно похерены..так бы устанавливать по 1му, чтобы понять из за какого именно драйвера происходит глюк такой..
Ставить над с официального сайта производителя железа.
И какая у вас версия XP - SP2 или SP3 ?
Сборка или оригинал?
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:52 ----------
Для этого есть программа под названием Aida64.
ок спс будем пробовать
С лайва как работает ?
дрова ли ? при неправильной работе дров бывают синяки , но чтоб создавали проблемы выключения - не встречал такого .
может какая прога или даже сеть ? посмотри в диспетчере задач перед выключением запущённые приложения и процессы . нет там уторентов и подобных ?
Я не люблю всякие сборки - от них одни проблемы. Винда не выключается т.к. не завершается прога/процесс/сервис. Чтобы понять отчего так происходит, надо поставить чистую винду (не сборку). И ставить по одному дрова (с оф. сайта) и перегружать. После установки каких дров начнуться проблеммы - там и собака порылась. Уже от этого и будем плясать.
