Комп включается со 2-го раза
Lexxander
23 Май 2016
Помогите разобраться, не понимаю в чем дело.
Ставлю комп на гибернацию и после длительного простоя, нажимаю кнопку, всё загорается, но дальше не идет, вентили начинают крутиться менее шумно, как после загрузки биос, но после ничего не происходит, на экране ничего. Затем зажимаю кнопку питания, комп вырубается, и потом включаю его тут же еще раз. На 2ой раз всё нормально, выходит из гибернации как обычно.
Можно ли как-то в домашних условиях определить виновника? Каким нибудь софтом может?
Пробовал делать CMOS reset и батарейку вытаскивал, не помогло.
Оперативку вынимал, местами менял, тоже ничего.
Мне кажется это либо мать либо БП. Как бы определить что именно?
Cкорее всего неисправна материнская плата
шина 1333 сломалась идёт перезагрузка
комп разгоняет шину 1066 до 1333
меняй процессор с 1333 на другой с шиной 1066 переустанови windows
комп должен загрузится с первого раза или забей на всё пусть с двух раз включается.
теперь вообще перестал включаться. всмысле загрузка не идет и экран черный.
значит не в материнской плате дело ,сейчас подключи монитор к встроенной видеокарте ,комп включился ?
видеокарту проверяй
