Компьютер беспричинно зависает и начинает загрузку
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Народ, у меня проблема..
При работе компьютер регулярно "подвисает" на 2-3 секунды, потом "отвисает и работает дальше. Это происходит довольно часто. Например, при проигрывании музыки при "подвисании" заедает звук, что очень действует на нервы. При просмотре фильма-такая же фигня-зависает картинка и звук. В остальном всё в порядке.
Очень долго мучался с этой проблемой. мне сказали что дело может быть в драйверах-сделал формат С-не помогло. Более того, при установке Windows(там где надо выбирать часовой пояс и тд) тоже подвисал, т.е. курсорна 1-2 секунды заедал. Пробовал в железе что-то поменять, но я не особо знаток этого дела). В общем, если кто-то встречался с такой проблемой-буду рад услышать дельный совет. Заранее спасибо.
зы: ещё кое-что. рядом с домом есть ремонт компьютеров-носил туда. мне там помочь не смогли, но меня смущает "мастер" который там орудовал.. Видюху выдернуть пытался минут пять.. Другие сервисы находятся далеко от дома и компьютер везти не удобно.. На дом тоже вызывать не пробовал..
мать: gigabyte GA-KAK8NS (RTL) SOCKET 754 <nforce 3 250> AGP+LAN SATA U133 ATX 3DDR<pc-3200>
проц: amd athlon 64 3000+(ada3000) 512kb/800Мгц socket-754
оперативка: кингстон на гиг. 2.6 V. ddr dimm 1 gb <PC3200>
Очень похоже на вирусы. Также, возможно, по перегреву процессора...
32 градуса-температура..
А разве формат С не лечит вирусы?) Я думал они только на винду распространяются.
Формат С поможет в борьбе с вирусами если нет диска D, не пользуетесь флешками, комп не подключен к серверу по сети, и стоит хороший антивирус.
А вообще - трабла странная.., как я понял даже без нагрузки комп подвисает. Ещё похоже на неисправности железа, скорее всего памяти.
нет форматирование не удаляет вирусы!!! единственное что может существенно удалить вирусы это FDISK...
Прости, не понял, оперативки?
Да, комп и без нагрузки подвисает тоже..
С теста памяти(и чистки контактов) надо было начинать прежде всего...
Можно чуть-чуть поподробнее, пожалуйста..
физическая чистка.. :)
d-link dsl-200+d-link dir-100 помогите с локальной сетью пожалуйста!
Всем,привет!у меня такая ситуация:сегодня купил роутер(маршрутизатор)d-link dir-100,нужно подключить к локальной сети ноут бук(второй комп.)На стационарном компе стоит модем d-link dsl-200,начал устанавливать на стац.комп.драйвер роутера,но он при установке сразу выдал мне ошибку(нет сетевой карты)!!!скажите пожалуйста,возможно ли без сетевой карты установить локальную сеть или необходимо обязательно купить сетевую карту???может есть ещё какие-нибудь варианты???буду очень благодарен за помощь....
Перечитал три раза, но все равно не понял. Зачем вы на стационарный компьютер устанавливали драйвера роутера? И какие это вообще драйвера? По идеи вы должны били подключить роутер по кабелю, который идет в комплекте, к какой-то из рабочих машин (на стационаре нет встроенной в мать сетевой карты?) - настроить его и спокойно себе работать. В ноутбуке вай-фая нет? Если есть, то жалко что взяли DIR-100? лучше б взяли DIR-300 и не были б привязаны к кабелю.
Если в стационаре сетевой карты нет, то ее конечно необходимо купить, а иначе врядли что либо получится.
когда купил роутер,внимательно прочитал инструкцию.В ней написано,что к роутеру прилагается диск с драйвером,и его надо установить на комп.,который будет главным в локальной сети.На стац.компе,не оказалось сетевой карты,уже читал,что как-правило на всех компах есть интегрированная сетевая карта,но в диспетчере устройств,я её не обнаружил.Может эта карта у меня есть,но она отключена в Биос...так мне на другом форуме сказали...Если кто хорошо разбирается в компах,скажите пожалуйста,на мат.платах jetway 845,есть интегрированная сетевая????
