Компьютер грузится, системный динамик не пищит.
Статус
Eugene Чайник
2 Янв 2011
Вот поменял свой PIII на более новый для меня (хотя для всех остальных уже старый) АСУС A7V600 на АМД атлон 2200 и долго не мог поверить своему счастью. Но очень скоро синие экраны смерти привели это счастье в жосткий аблом...
Но про экран смерти писать не буду, поскольку причину вроде бы как нашёл...
Пишу потому, что вроде бы все работает. Души в нём не чаю. Но вот внутренний динамик почему-то не пищит. Это очень странно, поскольку я привык, что когда система стартует, то спикер выдаёт успокаивающий писк - дескать всё в порядке. А тут всё вроде бы правильно подключено и в бивусе всё чётко выставлено, и динамик тестером прозванивается замечательно, а при старте никакого звука нет. Единственное, что у меня вызывает сомнение - так это коннекторы на системной панели. Я привык, что для динамика используется только два коннектора на панели. Один коннектор, стало быть, так и называется - спикер. А другой - соответственно - граунд. Здесь же целых четыре коннектора. Один - спикер. Два - граунд. И ещё один +5вольт. Не пойму, для чего он предназначен. Никак не въеду.
Вообщем никакой нет гармонии и комфорта. Помогите разобраться, плиз.
Насколько я помню, для подключения динамика используется из четырех, 2 крайних контакта. До полярности пофиг.
вопрос: для чего вам писк динамика? просто для того что бы успокоиться и узнать что система в порядке? если вы правильно все подключили, и звука нету, то скорее всего в самой матери нет такой функции, что бы при включении "пищать". все норм, не волнуйтесь. синий экран смерти говорите нашли причину? если нет, то когда он "вылазит", то первые строчки вам в помощь. т.е. в первых строчках написана причина синего экрана. на англ. если английским не владеете, то выкладывайте сюда, мы поможем с переводом.
Tranzistor,
Точно так-с. Тогда нафига ещё и на системной панели коннектор +5В. Подозреваю, что четыре контакта для какого-нить продвинутого спикера, возможно даже для пьезика с усилительным устройством.
Таким образом, сигнал бивуса, который система посылает при старте во внутренний динамик, предположительно, настолько слаб, что его нужно усиливать. А импеданс динамика, который у меня 8 Ом очень мал для того, чтобы звук можно было услышать...
Как внести ясность.
NIKITAKOLTSOV,
Писк - и для того, чтобы успокоиться и чувствовать себя уверенно и комфортно, и ещё для того, чтобы вовремя протянуть ручки к заветной кнопочке на блоке питания, когда из-за забивания кулера пылью произойдёт остановка вентилятора и проц, прежде чем начнёт вскипать, будет издавать об этом сигнал.
Как же его услышать, если бипер не пищит???
А с экраном смерти вроде бы всё ясно. Вот озвучиваю. Может кому будет полезно.
1. Подвёл к шасси заземление, а то оно кусалось.
2. Поменял все шлейфы IDE на заведомо исправные.
3. Прочистил от пыли AGP слот.
4. Смазал вентилятор видеокарточки, чтобы не шумел.
5. Наконец, поковырялся в бивосе, а также поменял местами разномастные линейки с памятью. Ту масть, что работает без проблем - самсунг, вставил во второй банк. Оставшуюся линейку - кейдата пока не вставлял.
Одно или несколько перечисленных действий привели к исчезновению синего экрана. (Боюсь сглазить, но уже третий день не появлялся).
Чтобы действительно это проверить, вставил запиленный DVD с порнухой на котором этот синий экран исскусственно вызывался, запустил графический редактор с которым сейчас работаю - адобиллюстратор, задал самые жёсткие условия для выполнения задачи...
Пока Бог миловал...
А до того и с утиликой BSOD баловался и драйвера, которые в ней сказано, что ругаются, пробовал менять. Бесполезно.
Думаю - реальный конфликт разномастных линеек с памятью. В инструкции к материнке чётко было написано, что вставлять только самсунг. Другую память не вставлять.
Темку можно закрывать. Тут один чувак с другого форума посоветовал динамик включать в коннекторы speaker и +5V. Сам бы ни за что не догадался бы... Тем не менее помогло. Компьютер запищал. Спасибо за внимание.
Статус
