Компьютер грузится только в безопасном режиме
greedangola
20 Окт 2012
Добрый день всем!
Помогите решить проблему с моим компьютером . При включении комп
постоянно перезагружается , запускается только в безопасном режиме. синий экран не высвечивает а просто перезагружается
жесткий диск менял, виндовс переустанавливал, стоит голая винда7, пасту менял, комп чистил.
нашел аналогичную тему,всю прочитал, скорее всего проблема с материнкой, но надеюсь кто то подскажет еще варианты решения проблемы. поменять ноутбук всегда успею. может не все почистил и проверил.
Заранее спасибо!
Почитайте в логах системы причину последней перезагрузки, что то мне подсказывает что проблема в некорректно установленном драйвере. (как вариант попробуйте полностью удалить все из автозагрузки)
чистая винда установлена на винт, думал поможет,
даже если стартую с установочной флешки, все тоже, перезагрузка, думаю проблема с железом
Я с такой ошибкой в первые встречаюсь, но как вариант поробуйте ввести:
Пуск - Выполнить, введите слово msconfig и нажмите ОК. Откроется окно "Конфигурация системы". Перейдите на вкладку "Загрузка" (BOOT.INI) и в параметрах загрузки уберите галку "Безопасный режим" (SAFEBOOT). И на сайте майкрософта почитайте о решение данной проблемы.
уже проверял, галочки не стоит, так что это не поможет
