Компьютер не находит HDD Serial ATA barracuda
  • Автор темы Автор темы Mihan
Mihan
7 Мар 2007
поставил SATA Seagate barracuda 80Gb HDD, диск уже отформатирован. (мат. плата VIA KT-600 со встроеними портами для SATA ) Пробую загрузиться с диска и установить WinXP, всё идёт нормально где-то минуту (пока загружаются разные драйвера) до момента когда начинает запускаться Винда (я имею ввиду с CD и имею ввиду, что появляется надпись типа Starting Windows), потом выдаёт ошибку - показывает синий экран и говорит посмотреть и проверить диск. Как я понимаю система его видитак физический диск, но не видит его как логический. Может кто инсталировал WinXP на такой системе на SATA диск? Подскажите как это сделать, пожалуйста.
Огромное спасибо! ICQ: 266-222-960
а куда еще подключены жесткие диски и есть ли они?
Вот когда один SATA подключаешь, комп его не видит, а когда грзишь винду с другого диска и подключаешь SATA то винда видит его.
вот.
при установки хр, когда она дрова грузит нуна в самом начале нажать F6 и вставить дискетку.
Похожее было на ноуте, винда кричала что нет винта, хотя ФДиск видел, форматировал. В биосе выставил Native SATA (похожее к кэтому :) ) в дисейбл. И чудо - винда увидела.
Дело в том, что в биосе нет SATA а только SCSI . в документации к материнке написано что с диска с дравами нужно с одного каталога скопирнуть на дискету некоторые файлы(типа загрузочные), а того каталога на диске нету.
Ну тогда как говорил Виталий делай. А файлики попробуй на сайте производителя найти.
Подскажите, если не лень!!!!
Включаю комп, вылазит черное окно, типа выберите программу SP2 или SP3, не могу найти причину и устранить эту проблему, помогите :)
В смысле выбор операционной системы?
Не просто так оно стало появляться.Может быть ставили новый виндовс или пытались изменьть какието настройки?
Добавлено 01.16.2009 17:01:59:
Если меняли какието настройки - верните все на исходные! Если ставили новый виндовс - поставте старый! Если ничего не делали - переустановите виндовс всеравно!
пытался новый поставить,а он глючный оказался и после его установки эта ерунда появилась!я удалил глючную винду,а это сообщение все равно появляется!
Форматните при установке винды раздел С/.
Мой компьютер > свойства > Дополнительно > Загрузка и востановление > Параметры и там выберите какая винда должна запускаться по умолчанию и уберите галочку "отображать список операционных систем" ну вот и всё
перед "убираением галки" в списке выберите нужную систему, которая будет загружатся (та, которой в пользуетесь)
