Компьютер не реагирует на кнопку включения
  • Автор темы Автор темы DAX74
DAX74
10 Май 2008
Народ! Помогите. После нормального завершения работы, комп перестал включаться совсем. Никакой реакци на кнопку power, как будто не включен в розетку. Все провода рабочие, пробовал принудительно без кнопки перемыкать на мат плате отверткой ножки, бесполезно. Стоит бп 350 w. Пробовал поставить 300w и 420w-результат нулевой =(. Комп: Athlon 3Ghz, корпус сотвеснно ATX. Другие хар-ки не помню, комп сестры. Может кто скажет это бп или мама?
был похожий случий,правда с утюгом перестал работать я его разобрал вроде всё цело ,включил неработает думал покупать новый затем взял воткнул в другую резетку и всё зароботало.попробуй проверь ПБ отдельно от системника,если работает дело в маме,удачи.
попробуй все вытачить и собрать только из минимально нужных устройств...
DAX74
Кондеры на маме живые?
Да вроде с виду все в порядке. Бп отдельно проверю, чет не догадался сразу. Спасибо.
Принтер с черным картриджем перестал работать
В наличии принтер "hp deskjet 845c",в принципе,все устраивает,объемные картриджи,качество не плохое.Но возникла проблема:с черным картриджем перестал работать,вытаскиваешь,печатает цветным,хотя по идее без черного работать вообще не должен по идее?Может черный картридж выйти из строя?Промывал,заправлял,раньше было все нормально.
А если поставить в настройках - печать только черным цветом - выставить
Как он себя поведет.
Есть такая проблемка, что до бесконечности дозаправлять картриджи не получиться. придется все равно менять на другой
Если установить только "черный",принтер симулирует печать,катает чистые листы.Пакость еще в том,что у данной модели,если мигает индикатор "нет краски",он вообще "умирает",ни какие настройки не работают.Вынимаешь черный картридж,индикация перестает мигать,рабочее состояние.Может кто знает,где в Киеве выгодней расходники покупать,и "железо"?
картридж я так полагаю заправлен и чернила в нем точно есть....
попробуйте вынуть и головкой положить его в воду (конечно чтоб только чуть чуть намокала 1-2 мм)
или просто протрите головку пока не будут появляться отпечатки краски том чем вы протираете
Gosha, купал картридж в специальной промывке,но последний раз не проверял,идут чернила...Проверю.
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Нет,не помогло.Наверное картридж накрылся,надо покупать новый.
