Компьютер не уходит в спящий режим
  • Автор темы Автор темы proFun
proFun
30 Июл 2009
Собственно, проблема появилась после того, как я переустановил систему. Точнее, сначала у меня накрылась видеокарта, я её заменил на б/у, т.к. системник древний и используется женой как печатная машинка. До этого в процессе поиска неисправности, была переустановлена система. И всё бы ничего, но комп не уходит в сон. Что я предпринимал:
1. В настройках схемы электропитания отключил разрешения на выход из сна для всех уст-тв.
2. В дисп. уст-тв проверил и отключил разрешения на пробуждение для всех возможных уст-тв.
3. В BIOS - Wakeup Event Setup включил Disabled во всех подразделах типа Resume by PSIE Device или Resume on Lan.
4. Панель упр-я - упр. комп. - служеб.прогр. - просм. событий - жур. Windows - система . Там есть событие Power-Troublechooter, но источник выхода неопределён.
5. Скрин командной строки:
6. Ещё в настройках электропитания пробовал восстановить параметры по умолчанию - безрезультатно.
7. Обновлял и откатывал драйвера на видеокарте.
8. Загружался в безопасном режиме, но там нет режима сна.
Что ещё сделать?
    32 KB · Просмотры: 195
Попробуйте выполнить с КС команду
Код:
powercfg/requests
возможно она покажет что не пускает в сон.
а вы драйверы поставили родные? или те которые от винды идут? видео карта в диспетчере устройство опознается правильно?
драйверы на всё установлены?
режим перехода в сон включен в настройках питания? (ну допустим при закрытие, нажатие на кнопку сон)
Видеокарта опознается правильно. Драйвера - не знаю какие, устанавливал и обновлял обычным способом, через диспетчер устройств. Как проверить? Режим сна включен.
Видеокарта опознается правильно . Драйвера - не знаю какие , устанавливал и обновлял обычным способом , через диспетчер устройств . Как проверить ? Режим сна включен .
через диспетчер он мог установить встроенный от самого виндовса - но драйверы тоже могу влиять на режим сна .....
судя по фотографиям у вас карточка нвидия? http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru попробуйте обновить их в авторежиме
и опять спрошу - если драйверы после установки виндовса вы установили все? на все устройства?
в диспетчере гляньте если нету не где восклицательных знаков
А для каких устройств конкретно сделали
HID-совместимые уст-ва, сетевые адаптеры, уст-ва ввода, корневые USB-уст-ва.
Значков нет, сейчас попробую переустановить драйвера по ссылке.
установите все драйверы... скачать можно на сайте производителя материнской платы (если затрудняетесь найти - напиши все данные компьютера (что кстати нужно было сделать заранее еще в начале темы ;) )
напиши все давнные компьюетра
Извиняюсь.
Системная плата: MSI P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 2xDDR-667
Процессор: s775 Intel Core 2 Duo E4500 (2,2GHz 2MB 800MHz TDP65W SLA95)
Жёсткий диск: SATA 250GB 7200rpm Cache 8MB SATA300 (Maxtor DiamondMax 21p\n)
Видеокарта: nVIDIA GeForce 8600 GT
Добавил 2хKINGSTON VALUERAM KVR800D2N6/2G DDR2- 2Гб и поменял блок питания на HIPRO HP-E450W/HP-P450W, 450Вт, 120мм.
Монитор Viewsonic VA2016w,20".
Даже если устройства не нуждаются в обновлении драйверов? По крайней мере винда так пишет. Кстати, переустановил драйвера на видеокарту, но пока без изменений.
не помогло?
система какая?
попробуй вот что сделать - переключить режимы в настройках питания - выбрать к примеру если стоит экон режим, сбалансированый и т.п ......
Выполните в командной строке
Код:
powercfg -lastwake
Что покажет?
HID-совместимые уст-ва , сетевые адаптеры , уст-ва ввода , корневые USB-уст-ва .
Попробуйте ради эксперимента отключите звуковую карту. И попробуйте перейти в спящий режим
