Компьютер не видит DVD-привод
romanyurevich
26 Ноя 2010
Здравствуйте у меня проблема с двд приводом.Когда включаю комп на двд загорается индикатор, но привод тут же отключается. БИОС привод не видит. Методом тыка нашёл решение проблемы: после загрузки виндовс отключаю питание от привода заново включаю, захожу панель управления-диспетчер устройств-dvd и cd-rom дисководы-обновить конфигурацию оборудования.Двд работает, но читает только лицензионные диски, если ставлю простую болванку двд начинает читать диск и зависает вся система. Купил новый двд то же самое, только через неро получается записать на пустой диск( на старом двд при попытке записи система так же на глухо зависала). При загрузке компа пишет IDE detecting drivers.
dvd-ATAPI iHAS124 Y ATA Device
intel core 2 cpu 4400 2.00GHz
3 гб озу
мат плата MBgIGA-Byte GA-81945p-S3
корпус Colors C8012-B35 400-SCE 400W
после загрузки виндовс отключаю питание от привода заново включаю.
И вы еще спрашиваете почему комп его не видит? :D Таким образом Вы его добиваете!!! Привод с интерфейсом IDE или SATA?
интерфейс sata. Поясните пожалуйста в чём проблема.
если сказали А говорите Б чего молчите-то
Шлейф не пробовали менять?
Роман - тут не чат - и человек не всегда тут.
вы сами написали себе ответы.
не делается так - не хорошо для устройства ( делать такое подключение\ отключение (когда работает) ..
проверьте молекс питания ( или поставьте другой) он отключается в основном только от этого ..
а то что не читает диски как нужно ( то или вы его убили таким подключением питания) или дело в грязной головке ( попробуйте прочистить)
всем спасибо, проблема решена-заменил молекс питания
