Компьютер не видит флешки
  • Автор темы Автор темы XBOST
XBOST
23 Мар 2014
Помогите пожалуйста!Компьютер не видит ни одну флешку котрую бы я втыкал.Звук идет то что что-то подключено, но ничего не видит.Втыкал переносой HDD 500 Гб, его видит и все работает. Пробовал втыкать и спереди и сзади никак флешку не видит.
Сами-то флешки работают? В другом компе проверь.
Со всякими твиками и украшалками не работал?
После чего началось?
Попробуй в безопасном режиме проверить.
Понял в чем проблема.Драйвер не хочет устанавливаться, отказ пишет.
Вы сперва дайте ответ на вопросы, что во втором посту, а там уже решим не только проблему, но и источник ее возникновения.
Еще укажите операционную систему.
Флешки рабочие. Ни с чем не работал.Просто вставляешь флешку и комп не может установить драйвер Mass Storage Device.ОС Windows 7 64-bit
В таком случае установите драйвера на чипсет для вашей материнской платы..
Вставь в комп диск который шёл с материнкой, и установи драйвера на материнку и на всякий случай на усб. Если и это не поможет меняй винду.
(Хотя странно 7ка сама должна находить драйвера на все устройства. И если она не может найти драйвера на флешки то похоже капец винде)
Лучше (и даже правильней) скачать свежие с официального сайта производителя материнской платы. :)
Не факт: может тупо отсутствовать подключение к инету, или подходящие дрова в системе, или отключено автоматический поиск и установка драйверов.
Сносить ОСь следует в самом крайнем случае, когда например система серьезно пострадала от атаки вирусов.
