Компьютер не видит картридер
Alex Poley
27 Окт 2011
Что делать при подключении картридера, компьютер пишет устройство не опознано и драйвер установить не может, такая же проблема и у друга но у него другой компьютер одна и та же Windows 7 64 bit. Windows нормальная у двух друзей встроенные в корпус картридеры и работают, может потому что при установке Windows они были подключены а у меня нет. Нужна помощь
Надо тогда искать на офсайте изготовителя устройства.
ОН НЕ ВИДИТ ДВА РАЗНЫХ КАРТРИДЕРА И ВТОРОЙ КОМП ТОЖЕ, Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО В НАСТРОЙКАХ Windows но где не знаю (пишет ошибка 39) на двух компьютерах
1. Открываем Пуск-Выполнить-Regedit.
2. Откроется редактор реестра, в котором нужно найти ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056- 444553540000}. Он обычно второй по счету.
3. В этом ключе убиваем одно или два поля с названиями UpperFilter, LowerFilter.
4. Далее открываем Диспетчер устройств (свойства компьютера-оборудование) и отключаем все порты USB, а затем включаем их снова — должны заработать.
Желаю удачи. :)
UpperFilter удалдил не помогло, файла LowerFilter нет есть LowerLogoVersion.
картридер теперь пишет код ошибки 43
Модель карт ридера ?
Один фирмы SKY модель не знаю, а второй подарочный Энергоконтракт модель ALL-IN-1
    19.7 KB · Просмотры: 1,209
    8.9 KB · Просмотры: 3,736
К сожалению , мои поиски не увенчались успехом . Не нашел ни фирмы SKY , которая бы производила карт ридеры . Во втором случае производителей много , но похожей модели , я не нашел . А карт ридеры новые , или уже находились в эксплуатации ? Почему спрашиваю - потому что выход из строя данного устройства весьма типичен ( сам являюсь участником этого случая ).
У меня была такая же проблема, картридер не распознавался. Решилось заменой кабеля (благо был еще один), а с родным так и не работает, хотя картридер был куплен новый :)
один новый, а один бал в работе. стояла везде W7 32-bit поставил W7 64-bit.
перед покупкой проверял работают, кабель уже тоже менял не помогает
прошу прошения картридер не SKY, а фирмы YKS
Извените, но может подскажите, мне. Схоже. стоит картридер внутренний, но нет не одного значка. Вставляя флешку, читает но не выводит. В некоторых программах видит все значки. Что это?
как понять читает но не выводит
что же делать всетака с картридером подскажите
Вообще достаточно мало моделей картридеров, не поддерживающихся базовыми драйверами системы, но чем черт не шутит, вдруг вам именно такие достались. Попробуйте запустить мастер поиска и устранения проблем, когда он предложит установить драйвер - согласитесь.
