Компьютер не видит внешний HDD
  • Автор темы Автор темы Rockets
Rockets
12 Фев 2007
После перестановки компа в другую комнату, комп не хочет находить внешний HDD. Раньше всё было ОК, находил мгновенно. УСБ кабель рабочий, HDD включается от разетки и работает нормально. Сижу второй день над проблемой, ничего не выходит. Диску только две недели. Модель: LaCie 320GB USB 2.0. В чём может быть проблема?
проверьте его на другом компьютере, и если все работатет значит что то с вашим, тогда будет думать что к чему
После двух переустановок Винды диск появился, но без буквы и только в диспетчере устройств. Спец проги правильно видят его размер. Появилась иконка в трее для безопасного отключения (там он виден как seagate). На других компах смогу его проверить только через неделю. Просто данные с диска очень нужны сейчас.
Если поможет:
Жёсткий диск 80GB Hitachi Deskstar SATA
Блок питания 400W Chieft.GPS-400AA-101A
Привод DVD-RW Lite-on LDW-851S 8x4x12
ТВ карта Terratec Cinergy 400 TV Stereo, пульт
Оперативная память Kingston PC-3200 400 MHz 1GB KVR400X64
Процессор AMD Athlon 64 3000+, 2048MHz, Socket 754
Материнская плата ASUS K8N NForce3 250, FSB 800, 5xPCI
Видеокарта Club 3D GeForce 7 Series 7600GS 256MB AGP, DVI, TV-Out
а вы попоробуйте его подключить не через юсб а через обычный сата.
еще одно, перемычка на винте посмотрите есть, поставьте ее на мастер.
Виталий... если это SATA то какие перемычки вы там имеете ввиду??? кокие нафиг мастер, слейв?? ну ладно я под шафе.. :) :)
аааааааа блин.... точняк, на саташных дисках нет перемычек, забыл, сори :)
в корпусе лежит винчестер его и можно подключит к компу
Можете объяснить суть данного текста:
The drive is not ready for use; its door maybe open. Please check \Device\Harddisk1\DR3 and make sure that a disk inserted and that the drive door closed.
Так выглядит диск:
http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=10763
Не вижу ни одного винтика на его корпусе.
Так выглядит диск:
Привод не готов для использования, закройте дверь (в квартиру :-)). Проверьте вставлен ли диск и закройте дверь.
ИМХО Что то нутри отвалилось или отошло. Без разбора неверное не обойтись. А там уж смотрите что к чему не пристаёт.
Так выглядит диск:
Привод не готов для использования, закройте дверь (в квартиру :-)). Проверьте вставлен ли диск и закройте дверь к диску.
Еле вытащил. Методом проб и ошибок. Весь корпус был на защёлках. Всем спасибо за помощь- напрямую всё работает! Последний вопрос. В чехол можно любой hdd вставить? Там был не sata, а ide(мастер).
хе хе... переходник с иде на сата чтоли? Хакер, все таки есть там перемычки :))))))))))))))
да, купите внешний корпус юсб для винта иде и все
7 невероятных случаев потери и восстановления данных
10.12.2008 [12:11], Арсений Герасименко
Уровень технологий и технической осведомлённости постоянно растут, но потери данных неизбежны. Компания Ontrack уже несколько лет занимается сборкой фактов о самых удивительных и нелепых случаях потери и восстановления данных. Статистика собиралась инженерами Ontrack в 32 отделениях разных стран.
Итак, список невероятных случаев потери и восстановления данных за 2008 год выглядит так:
Кругосветное путешествие под парусами закончилось печально, когда лодка путешественницы вместе с ноутбуком опрокинулась в самый последний день плавания. К счастью, специалисты смогли восстановить 100% всей информации о её путешествии;
Когда ураган Катрина обрушился на Соединенные Штаты в 2005 году, пара молодоженов решила, что их свадебные фотографии навсегда потеряны. Их страхи усилились, когда местный специалист по восстановлению данных предположил, что жесткий диск, скорее всего, "проржавел насквозь и починить его нельзя". К счастью, через два с половиной года все фотографии удалось восстановить;
Девушка-адвокат, будучи в отпуске, решила порыбачить с отцом и заодно позаниматься делами по работе. Друг её отца, разозлившись на неуважение к священному процессу рыбалки, выкинул сумку с ноутбуком за борт. Адвокат прямо в одежде бросилась спасать ценную информацию, но было слишком поздно. К счастью для нее, важные контакты и данные о налогах все-таки удалось спасти;
Пёс уронил внешний жёсткий диск со стола, в результате чего он перестал читаться. На носителе были семейные фото, собираемые на протяжении пяти лет. Несмотря на повреждения, накопитель удалось реанимировать.
Во время обычной домашней уборки флешку засосало в пылесос вместе с хлебными крошками. Пылесос оказался настолько мощным, что из платы флешки выдрало дорожки и оторвало разъём;
Проект одного исследовательского института по изучению дикой природы внезапно прервался, когда чип слежения с ошейника пантеры был физически повреждён в лесах Флориды. Критически важная для сохранения популяции пантер информация была успешно восстановлена;
Мужчина решил спрятать перед отпуском свой ноутбук в духовку, чтобы его не украли, пока дом пустует. Жена по возвращении домой разогрела духовку для курицы. В результате поджарились и курица, и ноутбук.
www.3dnews.ru
интересно. ноут жалко.
