Компьютер не включатся
СтИн
25 Июн 2008
Вобщем дело такое холодный комп не включается пока не отключу питание на DVD привод и втором жестком после этого запускается. Поработов малеха цепляю это хозяйство обратно делаю перезагруску и все пашет. Помагите дельным советом
_____________________________
Мы поступаем по Закону - спасет ли это нас? <От Луки 10:25-30>
Дельный совет: Проверьте блок питания, скорее всего надо грешить именно на него! Если дело в нём, то меняйте.
Какая мощность БП ?
Всем СПАСИБКИ, :) и =) Вы правы это был БП
При загрузке системы перезагружается комп
Перезагружается комп при загрузке системы, сделал отмену автоперезагрузки, загрузился, зашел за своего пользователя и у меня сного перезагрузился и начал много раз перезагружаться, ошибку никакую не выдает, в чем может быть проблема? может ли это быть из за питания, т.к. седня сильно нагрелся он, даже чуть горячей пластмассой запахло...:confused:
попробуй зайти в биос и посмотри там в настройках чтобы стояла загрузка с жесткого диска
Eps381, если есть возможность - загрузитесь с LiveCD и проверьте температуру системы. Что ж Вы сделали, что он "запах" паленым?)
Что-то с температурой, скорее всего, процессор перегревается.
у меня куллер у пиания сгорел.. я его уже поменял.....
Все запустился у меня компьютер, токо проблема в том что он постоит чуть чуть.. и презагрузиться... но в безопасном режиме работает без перезагрузок... что ето может быть? может винда наелась? подскажите
Eps381, Если в папке Windows\Minidump есть файлы, то самый свежий сюда выложите
Вот файл из папки Minidump у меня их там два, еще за 15.10.2009...
вот скрин температуры...
Ну температуры мало(в смысле сведений)
Всмысле мало? что еще нужно...?
