Компьютер не включается после чистки.
  • Автор темы Автор темы tt300
tt300
26 Янв 2011
Всем привет, сегодня по московскому времени в 15 00 я решил почистить комп от пыли,открыл ящик и стал чистить снял видюху акуратно почистил и подключил потом жеский точно также и поставил на место потом протер пыль внутри, все поставил на свои места и собрал правильно, собствена проблема не идет изображение на экрант комп работает экран не показыват хотя сингал идет, в чем может быть проблема? Все поставил правильно проверил 5 раз.
[mod2]1) Не клонируйте темы!
2) Правила пунктуации в русском языке никто не отменял, ваше сообщение трудно поддается пониманию из-за отсутствия знаков препинания!
Ваш модератор.[/mod2]
1) Шлейфы питания проверьте, все ли правильно подключены.
2) Обнулите BIOS.
Как вы выяснили, что сигнал идет? Проверьте все подключения, выньте и снова установите оперативную память и видеокарту, проверив, что в слоты не попали пыль и посторонние предметы.
питание на видео подключено??
надо проверить все ли подключено правильно питание к видео, потом взять стерку и почистить контакты на видео карте и памяти только сильно не усердствуйте!
какая мать? память до щелчка воткнули? питание на проц подключили?
