Компьютер не включается...
  • Автор темы Автор темы Vlochek
Vlochek
4 Фев 2013
Такая странная проблема. Выключаю компьютер, пытаюсь включить заново. Ноль реакции. Но, если извлечь кабель локальной сети - включается нормально. Сетевая - встроенная...
в биосе посмотрите , чтоб приоритет загрузки стоЯл с жёсткого .
))) смешно))) дело в том, что пока я не вытащу лан - даже кулера не начинают крутиться... комп СОВСЕМ не включается...
Компьютер заземлен?
Vlochek, а lan проводк чему подключён?
Как давно комп перестал включаться, всм ты помнишь, что ты делал с ним?
Инет работает? может сетевая погорела (гроза была?)
Зы у меня так было на даче с 3г модемом, но комп зависал в биосе, лечилось извлеканием модема.
он не зависает, просто он не включается, пока не отсоеденишь лан)
А потом, если его подключить - работает нормально? И сеть работает?
Было такое. Решилось установкой PCI сетевой карты и отключением встроенной.
Если потом подключить - все норм) а вот подключить отдельную сетевуху - не вариант(((
провод попробуй заменить
и порт на свитче
и его тоже, если ничего не поможет
если так же-то с сетевухой чтото
провод менял, порт на свиче - тоже... мамку менять - не вариант Т_Т
А что, так дорого купить сетевуху? Он вроде в районе 300 руб. стоит! если нет свободного PCI слота, то возможно есть свободный PCI x1 слот (это такой маленький слот). Если уж и этого нет, то купите док-станцию, в составе которой есть и USB порты и сетевой порт. Подключается сие чудо к компу через обычный USB и появляется обычный сетевой адаптер. Стоит эта штука в районе 500 руб. У меня так на моноблоке вторая сетевуха работает (одна встроенная, а вторая - на док-станции). Можете воспользоваться USB сетевухой. Кстати, есть еще вариант купить Wi-Fi адаптер и раздать сеть через роутер
Это интернет-кафе) здесь начальство за лишние 500 рублей удавится)))) Вай - тож не вар... это менять всю архитектуру сети.... всем спасибо) я просто соберу другой сервер и гостом жесткий перелью)
просто запчасти на новый сервер есть, а денег на карту - не дадут...
