Компьютер не включается
  • Автор темы Автор темы ilzein
Статус
ilzein
14 Сен 2016
Добрый вечер,
Собираю компьютеры не первый раз.На днях купил на 190 тысяч девайсы для нового компьютера.
Всё собрал,подключил.Решил первый раз его включить,и ничего.
Тишина и всё,проверил все подключения,БП работает,материнка тоже.
Подключаю к компьютеру только провод от БП и все.Так как нет возможности подключить монитор(жду доставки).
В чем может быть проблема?
Улыбнула тема )))
да я просто вообще уже не понимаю,что с ним может быть)тупо не понимаю,я его заново уже пересобрал,один итог,предыдущие компы включались без моника и периферии.
И без спикера собираете? А вдруг что то нерабочее ? Об этом подумали? 190 тыщ не показатель работоспособности
Дело не в 190 тыщях,меня просто удивляет что за такие деньги еще и проблемы какие то возникают,спикером я не могу пользоваться так как компьютер не включается,питание подключено.
Я его включал на всякий случай,вроде молчит.
Если спикер молчит то что то не рабочее или неправильно собрано, замыкает на корпус, несовместимость. Или в системнике купюры на 190 тыщ???
ilzein, собрали сразу в корпусе? Подключено все правильно? Конфигурация пк хде?
нет,собирал все по отдельности,подключено все правильно,вот конфигурация:
Блок питания AEROCOOL Hero 775, 750Вт.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 8gb
Жесткий диск WD Red WD60EFRX, 6Тб
Материнская плата ASUS STRIX X99 GAMING
Память CRUCIAL Ballistix Elite BLE4C8G4D26AFEA DDR4 32gb
Процессор INTEL Core i7 6850K, LGA 2011-v3
не понял... Собрать на столе мат. плату, процессор с охлаждением, вставить одну планку памяти, подключить спикер, подключить питание мат. платы и процессора, подключить кулер охлаждения процессора. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Спикер что говорит?
Все так и делал,замыканием пробовал включить,тишина,тоже самое и со спикером,молчит.
еще горит красным индикатор pwr led и зеленым pwr res.
Мне кажется это что то с процессором,компьютер бы хоть как то реагировал бы,не замыкание и даже кнопка включения на мат.плате не помогает.
А сам блок питания признаки жизни подает, или кулер процессора? тогда уж с мат. платой, или блоком питания.
Ну я думаю если материнка светится то БП все таки работает,кулера все молчат.
блок питания включенный в сеть подает напряжение на мат. плату, даже если вы не нажали на кнопку Пуск. Меня интересует, в момент пуска вентилятор на б\п начинает крутиться, или нет. Есть другой б\п для проверки железа?
Для начала, проверь БП заменой на исправный...
И да, у меня что то только 170 тыщ вышла конфа ))))
нет,не крутится,все стоит кроме лампочек,есть в другом компе,попробую завтра.
Попробовал рабочий бп,тоже самое
Если все подключено правильно, вероятно мат. плата неисправна.
Статус
