Компьютер не включается
  • Автор темы Автор темы Sergey5
Sergey5
2 Май 2011
На передней панели системника горит зеленая лампочка.При нажатии на кнопку компьютер не включается, полная тишина. Кнопку Power прозвонил нормальная. Снимал блок питания, напряжения в норме. На материнке заменил 2 вздутых конденсатора,не помогло. Посоветуйте что еще сделать.
снять мать и в сборе с процем нести в сервис
После чего все началось?
Попробовать запустить блок питания без материнки.
Запустить материнку, БП, проц и одну планку ОЗУ, т.е. при самом минимале.
Результат сюда.
когда перепаивали конденсаторы..смотрели если нету других элементов (горелых например)или обрывов дорожек? кроме конденсаторов?
ааааааа с тобой всё ясно у меня также было из-за вспышек света там в матке сгорает чип который заменить нельзя мне так мастер сказал я матку заменил и всё пучком!
Юноша, вспышка света, от которой может сгореть чип на материнской плате, обычно называется ядерным взрывом. ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием неиспользуются в этих системах уже лет пятнадцать, так что в следующий раз попробуй критически относиться к словам тех, кто за свою болтовню хочет получить деньги... ;)
А вообще ядерный взрыв очень удобный способ утилизации оборудования:)
Всё началось во время работы, просто выключился.При отключении от материнки, с перемычкой между 14 и 15 контактами БП запускается.
При самом минимале т.е. материнка, проц и одна планкуа ОЗУ,БП не запускается,горит зеленый светодиод на передней панели.
Внешне горелых элементов или дорожек на плате не нашел.
скажи - когда нажимаешь кнопку "включить", у тебя кулеры начинают крутиться?
Нет.Даже с места не двигаются.
Кулеры стоят на месте.
А напряжения при подключенной матери мерял?
Померял 0, но в момент нажатия на кнопку power появляется на долю секунды (вольтметр цифровой)
Попробуй нагрузить бп без матери, я использую автомобильные лампы в качестве балласта, если нагрузку держит и напряжения нормальные, проверь по цепи Power Good, если не ошибаюсь серый провод.
Нагрузил старым жестким диском, напряжения нормальные, на PW-OK 5 вольт.
Тогда проблема всё-таки в матери.
Отсоединил 4-х контактный 12 вольтовый разъем, стало запускаться от кнопки. Значит что то с питанием процессора? Может шим или сам процессор? Стоит ли проверить электролиты, если на вид они нормальные?
проверь мосфеты
и выложи показатели питания
Чтобы их проверить, их нужно выпаять?
