Компьютер не включается
  • Автор темы Автор темы Wolwes
Wolwes
30 Ноя 2011
У меня есть старый комп материнская плата Gigabyte ga-8ipe1000-g, через 3 года работы комп стал борохлить на кнопку включения нажимаешь он не стартует потом раз 5 быстро на кнобку включения нажмёшь и ли на пару секунд зажмёшь он стартует, кулер начинает тихо крутится и рычать потом всё быстрее и быстрее и комп врубаеся, но в один светлый день началась гроза я всё поностью из компа вырубил всё всё что можно чтоб не згорел, гроза прошла обратно всё подсооеденил и комп не врубается с тех пор я уже 2 года не слышу его надменного звука рёва кулера может кто знает что вышло из строя?
и через 2 года вы вспомнили об старичке? :) звук кулера это не сигнал работы или не исправности.( такое может просто от пыли в вентиляторе ( одном из.... ) происходить - вы скажите другое сигнал (писк ) какой то издается при попытке запуска?
только зачем было разбирать весь компьютер? если нету бесперебойный можно было просто отключить (питание компьютера и монитора из сети ) и модем от телефонной линии как бы и все....)
если компьютер не включается.
перепроверьте для начала. что вы подключили все провода, и все что вытаскивали как полагается. и не забыли подключить не чего.
так же - проверьте работоспособность с другим блоком питания, и проверьте если на материнке нету вздутых конденсаторов и других паленых элементов.
судя по тому что вы написали
стал борохлить на кнопку включения нажимаешь он не стартует потом раз 5 быстро на кнопку включения нажмёшь и ли на пару секунд зажмёшь он стартует
проблема так же могла существовать до самой грозы ...
выдёргивал только из сети просто приувеличил что всё повыдёргивал, кулер ставил на другой комп пашит не рычит, ставил другой блок питания после этого блок питания сгорел.
откуда вы снимали его? какой кулер? я не понял зачем проверку кулера делать?
от чего он сгорел известно?
после того что сгорел блок питания, вы проверяли материнку?( я вверху написал что проверить) после этого? так как блок питания и материнку может спалить
в блоке питания проводки расплавились которые на мраморные кольца такие намотанные, кулер с процессора, материнку не проверял потомучто боюсь спалить ещё один блок питания.
блок питания мог выйти из строя по многим причинам.... пыль к примеру или перебой в питание который и вывел из строя... ( или если сгорел когда стали подключать ) то может надавили к примеру на материнку и произошло замыкание
на железе корпуса) точнее мне трудно сказать.
или он не был с самого начала нормальным.
я не знаю что еще посоветовать на данный момент, кроме проверки визуальной проверки ( для начала) материнки и проверки с другим бП ( запуск кстати без памяти вовсе сделать так же - посмотреть если будет сигнал ошибки)
так как причина
(судя по постам) проблема начиналась до грозы - то скорей всего или материнка виновата в проблемном запуске была, или что вероятней - блок питания.
если после отключения от сети - не работает. то блок питания как бы,проверяется в первую очередь....
советую подождать так же и ответов, от других пользователей( послушать их мнение)
Явный признак потери емкости конденсаторов дежурного источника питания в БП. Для этой неисправности характерно то, что компьютер с большим трудом удается запустить после длительного отключения от электрической сети, а иногда не удается совсем. Можно попробовать запустить комп включая/выключая компьютер выключателем на задней стенке системного блока, одновременно нажимая кнопку "Пуск". Иногда после нескольких вкл-выкл запускается.
Хотел посоветовать поменять все конденсаторы в БП, но, прочитав это:
мраморные кольца
рекомендую отдать блок питания в ремонт более или менее разбирающемуся в электронике человеку.
Я так то могу найти какой нибудь старентький бп подключить попробовать, буду стараться что получится скажу.
ЕСЛИ КТО ЕСЧЁ ШТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПИШИТЕ!
[mod2]Не увлекайтесь выделением текста без веской на то причины. [/mod2]
