Компьютер не загружается до конца
Мирия
16 Май 2016
После перебоя с электричеством компьютер вырубился. После этого он не загружается до конца: загрузка виндовс останавливается на окне с логотипом и надписью "запуск", а при безопасном режиме замирает в тот момент, когда уже появляется значок мыши, но еще не загружается рабочий стол. Один раз после хаотичного выбора обычных режимов, безопасных режимов и устранений неполадок компьютер загрузился и нормально функционировал (хоть и перестал видеть один из двух жестких дисков), но после этого он больше до конца не прогружался.
Пыталась что-то сделать через HDD Regenerator 2011. На одном диске не находит никаких ошибок, а второй даже сканировать отказывается - пишет, что все данные повреждены.
Один диск, очевидно, мертв, но можно ли что-то сделать со вторым? Можно как-то восстановить, чтобы нормально работал?
Мирия, я сам на днях столкнулся с чем-то очень похожим: вдруг с утра компьютер отказался загружать ОС, пошли чекдиски, чекдиски зависали, если проходили, то зависала загрузка ОС, если грузилась ОС, то криво и т.п. Три часа битвы, пока я не догадался попросту повтыкать-поперетыкать все разъемы на дисках (включая питание) и SATA на материнке - переткнул шлейфы в другие колодки.
В результате комп заработал, как новорожденный.
Попробуйте начать с этого же - возможно, где-то задурил контакт.
отключите проблемный диск - без него как грузится? подключите на пробу другой блок питания, осмотрите материнскую плату на счёт лопнувших/беременных/потёкших конденсаторов. в биосе вкладка бут, не изменилась ли очерёдность загрузки дисков?
и никогда больше непользуйтесь HDD Regenerator , самая паршивая программа. после неё диски восстановить уже не получается
переустановите винду на нормальном диске и не парьтесь
Vikoria проверь ,тем болие она из под доса запускаеться
