Компьютер не запускается из-за геймпада
  • Автор темы Автор темы uber
Статус
uber
24 Авг 2011
Привет всем!
Собственно проблема глобальнее, чем название.
В системном блоке забиты все 4-usb порта: мышка, клава, геймпад Saitek Cyborg Rumble Pad и принтер. До этого все запускалось отлично геймпаду уже 2 года и с ним проблем не было также как и со всем остальным оборудованием. Но с недавнего времени при включении компьютера в сеть, геймпад начинает вибрировать включаются лампочки на нем и я не могу запустить компьютер. Иногда этот звук пропадает и я все равно не могу включить компьютер, после все этого я достигаю включения компьютера выдернув юсб шнур геймпада. Выдергивать шнур до включения в сеть пробовал, что могло пройизойти?
Перегрузка цепи USB.
Либо блок питания вот-вот сдохнет, проверить с помощью заведомо исправного.
Либо, что хуже, южный мост подыхает.
А без приблуды этой ЮМ живее всех живых?
uber Конфигурацию системного блока. С упором на БП - производитель и марку со всеми индексами. Сколько проработал БП. Желательно проверить напряжения железным прибором. Особенно внимательно проверить +5В канал.
groks
конфигурация такова:
проц Core2Duo E6550 2.3GHz
видеокарта GeForce GTS250 1 GB
RAM 2GB
Жесткий диск 250Гб
материнка ASRock Conroe 1333 GLAN i945GC
БП HEC-400AR-PTF
макс. мощность 400Вт(но поскольку это не бренд 350 наверно выдает)
работает уже почти 4 года.
Насчет проверки напряжения не понял.
На +5В канал выдает 36А, на +12В 18А.
Была еще одна строчка, ее не понял - AC INPUT 230Vac 50-60HZ 6A
Еще один момент, при включении в сеть блока, геймпад может не завибрировать, но стоит докоснуться любым usb проводом до задней стенки блока, вибрация появляется.
HEC это и брэнд и производитель. В частности они делают некоторые модели Залману.
Берём обыкновенный мультиметр и меряем напряжения, выдаваемые БП. Сначала в простое, затем при нагрузке. Нагружать всё равно чем, можно C&M например.
Значительное падение напряжения под нагрузкой - меняем БП.
"AC INPUT 230Vac 50-60HZ 6A" - по переменнному напряжению при 230В в розетке и 50-60Гц при старте максимальный ток может достигать 6А.
Неплохо было бы открыть БП и посмотреть на конденсаторы на низковольтной стороне. Могли повздуваться.
Вот насчёт "докоснуться" ... с контактами может проблема? Проверяется пересборкой вне корпуса. Или опять же БП.
мультиметра не имею...
немного позже загляну в БП скажу что и как, кстати как определить где находится низковльтная сторона?
Всмысле с контактами? если думаешь что, что-то отходит, то нет все нормально.
Кстати дома постоянно происходят перепады напряжения, я ощущаю это по характерному звучанию колонок и холодильника неподалеку. Может с этим что-то связано?
Компьютер окончательно не включается... Раньше хоть через 10 мин можно было включить. Менять бп?
подсказал друг теперь получается включать компьютер с помощью фена :tehnari_ru_182:
(грею феном БП)
Хорошее питание залог долгой жизни железа и не только.
Холодильник и компьютер рядом не гуд.
Запитаться через стабилизатор (перепады веСЧ злая, к добру не приведут). Комп не включается - логичное завершение.
С железом не шутят.
Жизнь железок под угрозой.
(грею феном БП)
А стоит ли рисковать железом при не исправном блоке питания.
не понимаю этого :tehnari_ru_020::tehnari_ru_235:
Срочно менять!
подниму тему.
на протяжении уже 2 недель прогреваю компьютер феном(денег на БП пока нет).
Но в последнее время стал замечать уменьшение производительности компьютера, как в играх так и в программах, до этого естественно эти же программы работали нормально.
Могу подозревать что нужно переустановить винду(год стоит), но не думаю что случилось такое стечение обстоятелств. Возможно ли уменьшение производительности от такого запуска?
Прошу как можно быстрее ответить т.к. вопрос острый у меня стоит сейчас...
Статус
