Компьютер не запускается
  • Автор темы Автор темы Craft
Craft
5 Фев 2008
Всем доброго времени суток.
Была следущая проблема: комп стал бить статическим током (если босиком стоишь на ковре и дотрагиваешься до корпуса, то чувствуется сильное напряжение,(может так должно быть хз?), а также невозможно было дотронуться до куллера проца). Я полностью разобрал комп, изолентой обклеил бп, чтоб он не касался корпуса, и статика исчезла, но когда я подключил 4pin разъем к матери, то куллер меня еб....л(но не сильно). Вот.
Выяснив что изоляция блока не поможет, я собрал комп. И тут как серпом по я...м бах...
Вентиляторы на маме крутятся, но комп не загружается, нет гудка из бипера, что все ОК, кнопки Вкл/Выкл и Reset на нажатие не реагируют. Ребзя че могло случится подсоединил все правильно, Хелп ми плизе...
Железо сожжено тем самым напряжением, очевидно же. Скорее всего, пострадали материнская плата, процессор и оперативная память. Возможно, что вышел из строя блок питания.
Теперь о причинах:
1) Дефект изоляции в блоке питания.
2) Самодельное заземление(на нулевой провод, на водопровод и т.п.)
Ничто в исправном ПК не должно бить током.
А не подскажешь, как определить что именно сгорело?
Я так понимаю что если лампочки на мамке горят, и вентиляторы крутятся, то бп нормальный, не так ли?
Что касается проца и мамы, как определить? Какие симптомы?
Вероятность того, что неисправен блок питания есть, и высокая.
Посмотреть на наличие вздувшихся конденсаторов материнскую плату (верхушка цилиндра не плоская, а выпуклая, иногда с потеками электролита).
А так, только переставлять компоненты в другой компьютер и смотреть.
Блок питания не переставлять! А то и вторую систему можно спалить.
Спасибо большое дома попробую.
Желаю удачи! Отпишитесь о результатах.
И важно найти причину ударов током.
А вот если я возьму материнку, отключу всю переферию, вытащу проц, но подключу бипер и питание:
Вопрос 1
не сгорит ли она (если уже не сгорела :() без проца?
Вопрос 2
В случаи если она исправна, должен ли бипер пикнуть?
Нет, так как не начем будет выполнять программу POST, которая управляет пищалкой.
Купил БП ATX 750w Thermaltake ToughPower W0116, поставил и уоляп все заработало :)... Слава яйцам.
Но вот при сборки от куллера отпоялся проводок и коротнул на корпус, комп выключился, а потом включился и работает норм.
Какого цвета был проводок?
Черный, вроде.
Была искра.
