Компьютер, ноутбук и Win 7
maksimkin91
20 Май 2012
Здравствуйте!
Имеем компьютер с выходом в интернет и двумя сетевыми картами и нотубук, который подключен к одной из сетевых карт (к дургой соответственно интернет), всё на Win7.
Всё началось с переустановки винды (как обычно), нужно было поменять с х32 на х64. До этого сеть была настроена 9и работала) следующим образом:
1я сетевая с интернетом - всё на автоматическом.
2я сетевая - прописывались Ip: 192.168.0.1 маска: 255.255.255.0. Разрешается общий доступ к интернету(галочка).
На ноутбуке: Ip: 192.168.0.2 маска: 255.255.255.0, Ip основного шлюза: 192.168.0.1, Dnsы прописывались провайдера(делал по наитию, но без dnsов не хотел работать)
Данную схему выполнял много раз и всегда работала, за исключением случаев когда нужно было перезагрузить комп.
Сейчас же эта схема не работает. В данном случае не удается поставить галочку "Разрешить общий доступ к интернету", выскакивает ошибка "null".
Возможной причиной этого является не лицензионная сборка винды в которой отсутствует брандауэр, но это всего лишь моя догадка.
Пробовал создать мост, но опять же ничего не вышло, компьютер выходит в интернет, а ноут...
Помогите в сложившейся ситуации!
Один из выходов, это поставить какой-нибудь прокси и раздавать интернет через него...
а че там со службой "Брендмауэр и общий доступ к Интенет"???
винда сборка пади какая нить?
вообще....мой совет - купите маршрутизатор - он стоит не так дорого и проблем меньше...вы его окупите тем что за электричество будете меньше платить, чем гоняя комп большой все время
(правда у меня маршрутизатор есть - и "большой" пк гоняется все время))))
СветLANa
Я бы с удовольствием выслушал как это сделать!
Pakhomov_as
Как и уже написал, винда не лицензионная, т.е. сборка и из неё вырезали брандмауэр.
В интернете нашел похожую проблему и там человеку советовали включить брандмауэр, чтобы поставить галочку "Разрешить доступ к интернету другим..."
Маршрутизатор - это моя мечта уже как полгода, но всё никак руки не доходили, но видимо настало время.
Извините, я не нашел как редактировать сообщения.
Ещё волнует вопрос настройки маршрутизатора, как это делается?
И как я понимаю мак адрес у него будет другой?
если винда не лицензионная - то это не обязательно сборка
можно взять чистую винду и проблем быть не должно
я бы посоветовал всеж переуставновить ОС опять, взять ЧИСТУЮ винду...и сломать ее (ладно...не у всех 2.5 тыщи на лицензию)
что касается маршрутизатора - то там все просто...но советовать пока его нет смысла нет..поскольку везде менюшки разные)))
все современные маршрутизаторы имеют функцию подмены мак-адреса
но надо не забыть сменить мак и на старом компе
хотя я считаю проще у прова поменять
p.s. совет по прокси считаю не очень - зачем вам куча ненужного функционала и лишнего головняка...в домашней сети это не надо
СветLANa Я бы с удовольствием выслушал как это сделать!
Пока не приобрели маршрутизатор или не разобрались с настройками, можете скачать какой-нибудь простенький проксик, например HandyCache (он бесплатный), установить его. Настройки его просты, всё на русском.
В Настройках - Доступ просто добавляете пользователя, его IP (пароль не нужен, поставить галочку). В настройках браузера компьютера, кому даёте Интернет, настраиваете работу через прокси-сервер, где указываете IP компьютера с Интернетом и порт (по умолчанию - 8080). И всё, Интернет будет на другом компьютере. В HandyCache куча разных настроек, полезных и не очень, но всё можно оставить по умолчанию, если сильно захотите, то можете разобраться с ними потом.
Pakhomov_as
Я понимаю, что можно просто переустановить винду, но на данный момент столько времени нет (сессия), а эту ставил, чтобы можно было нормально работать в Autodesk Inventor и Corel Draw. И заново все программы переустановливать и настраивать долго будет.
т.е. можно прописать мак-адрес, который у меня на сетевой карте, маршрутизатору?
(Провайдера и так уже за вчерашний день просил 3 раза поменять мак-адрес)
СветLANa
Спасибо! Попробовал сделать как вы говорили (пробовал в Mozila и Chrome), но либо мои руки альтернативно ориентированы, либо нужно сделать что-то ещё (например в Касперском прописать что-либо в настройках сети).
Если маршрутизатор к вечеру не добуду, то постараюсь поглубже вникнуть в суть данного метода.
Проблема устранена. Купил маршрутизатор, настроил за 5 минут.
Всем большое спасибо!
