Компьютер отказался работать
  • Автор темы Автор темы SlimTim
SlimTim
3 Ноя 2009
У друга комп в один прекрасный день отказался показывать картинку, ну подумал он, всё, монитор сгорел, купил новый. подсоединяет - ничего нового, картинки также нет, комп загружается, в колонках проигрывается виндосовское приветствие и всё...
Потом решил подключить к монитору сразу 2 кабеля - и аналоговый (синий) и DVI (цифровой белый), включает, картинка появилась, но от встроенной видюхи материнской (т.к. синий аналоговый разъем в материнке, на видюхе нет, потому что современная). И так включая\выключая компьютер, он (комп) сам каким-то образом начал выбирать в начале загрузки на мониторе либо DVI либо аналоговый режим...вообще дурость%) получается его видеокарта то выключалась то включалась...бред. И вот сегодня комп вообще отказался показывать картинку, а только красные полосы, ни системная видюха, ни основная не захотели работать, и всё! у меня вообще нет причин чё это могло выйти из строя, мож сама материнка глючит...:confused:
подскажите пожалуйста!:)
Извлеките из системника видеокарту, обнулите BIOS и пробуйте включить с интегрированной. Если заработает - видеокарту в ремонт.
гляньте слот от видяхи, почистите комп от пыли+сбросьте биос на дефолт ;)
Могла видеокарта из слота отойти (поэтому на встроенке изображение появилось), или вообше накрыться (отсюда всякие крапинки) маловероятно что материнка, а что за видюха?
Видюха ATI Radeon 3870
От пыли чистил.
Попробую вот сбросить биос на дефолт, и выну видюху и попробую без нее, мож чё выйдет
Просто почему щас даже на встроенной видюхе не хочет работать, вот почему подумал на материнку..
Мать, БП какие?
Вот на счёт матери не могу сказать, точно не помню, а сам друг вряд ли поймет где находится ее название, блок питания современный хороший, 2 вентилятора, всё работает, про него больше ничё не могу сказать, вообще все вентиляторы в системнике работают на всех устройствах, проверял
А биос сигналы какие то подает, спикер пищит?
нет, спикер молчит, никаких сигналов, только в разнице шума вентиляторов, когда комп обычно включается шум от них немного падает, меняется, а когда картинка перестала загружаться, то вентиляторы шумят не меняя звук, вот и всё, но это не особо важно думаю
когда вентиляторы в начале шумят, а потом затихают (особенно касается вентов на проце и видюхе), это говорит о том что BIOS обнаружил оборудование, в вашем случае судя по всему это не происходит
странно..проблема с слотами что ль..
Надо всё по очереди тогда проверять, снять видеокарту, оперативку по очереди проверить, от пыли почистить
В BIOS можешь зайти?
да, это без проблем, тогда так и сделаю, всё по порядку)
Всем большое спасибо! Результаты доложу!))
В смысле "без проблем"? В Биосе нормальное изображение, что-ли? Картинка пропадает только при входе в систему?
Без проблем в том смысле, что смогу зайти в биос, не совсем чайник в компах))
А вот на счёт "как"..это подумать надо, мож смогу на короткое время сделать так чтобы картинка появилась, посмотрим..
