Компьютер отказывается включатся
АлександрЧ
2 Май 2011
Прошу прощения если написал не в тот раздел форума.. проблема состоит вот в чем... решил привести в порядок свой старый комп, купил термопасту все аккуратно смазал все контакты аккуратно по протирал все кулеры смазал, собрал... Нажал кнопку пуск комп начал работать дошел до считки с жесткого диска и потух.. зеленый индикатор проморгал 3-4 раза и все на этом, БП в порядке.. проверял... все контакты проверил.. шнуры тоже... пробовал разогреть процессор перед пуском(ну бывает что в биосе стоят ограничители по температуре) переставлял ОЗУ слоты и ничего... гаснет так и не включившись.. даже монитор не загорается... дайте пожалуйста дельный совет...
Попробуйте поставить свой винчестер поставить в другой компъютер. И, в первую очередь, сбросте биос на заводские установки. Попробуйте подключить винт к другому порту.
нет.. не помогло....все равно секунд 10 работает потом снова выключается... зеленый индикатор мигает...
похоже на перегрев.
включите комп, зайдите в биос и отследите температурные показатели.
бипер издает звуки?
напишите конфигурацию вашей системы, постараемся помочь.
А вы каким способом порядок наводили, просто щеткой помахали, или все разбирали?
