Компьютер отключается при включении нагрузки
  • Автор темы Автор темы Jino
Jino
8 Дек 2006
Доброго времени.
Столкнулся с такой проблемой.
Машина тупо выключаеться как будто выключили свет, а именно не нагружая ее будет работать только даш нагрузку например плеер включишь, печатаеш в ворде минут 5 и все выключился. Форточку переустанавливал на разном харде, а именно Hitachi 80GB, Samsung 80GB, 120GB думал дело в нем линух тоже самое. Блок питания , проц, видео, память все менял на етой матери, в биосе датчики проца и чипсета отключал предпологал перегрев но у вы все остаеться как есть.
Кто что посоветует?
какая мать? может у вас конденсаторы подсохли , и питания нехватает?? ...
ОФФ устал, пишу статью о кондёрах!!!
Asus P4C800
Попробовать прозвонить кондеры?
просто осмотри их визуально - сразу понятно будет...
Визуально взтутых нет...
мать то какая?
Для закрепления материала Asus P4C800
напиши точную маркировку - их много :)
кондеры в цепи питания проца., либо в блоке питания дело...
однозначно!!!
даже если не вспухи, менять надо...
Блок питания новый установил точно не он, вот кондеры всетаки прозванить стоит.
Сообщу результат.
только как вы их звонить то собрались?, сколько работаю, не разу нормального результата от приборов не увидел,
меняйте , они стоят копейки, там их от 8 до 12 штук... 20 минут работы, а результат будет...
Еще вопрос.
Работала машина резко зависла больше нет ни каких признаков жизни. Так же устанавливал все работчее на нее, молчок. Мать Albatron PX865PE.
Может быть тоже самое., плюс может мосфет накрылся - менять придется.
Я правильно понял северный мост?
Если он как его проверить?
нет не правельно поняли, мосфет-это транзистор, стоит по питанию, большие такие плоские, чёрные, квадратные детальки, припаяны прямо к плате, хотя у них запас по темпиратуре до 150 градусов( именно по этому производители не ставят радиаторы на них), но они всё равно сгорают, из-за перепадов тока, при нагрузке... если их заменить , то возможно мать опять заработает.. обычно ставятся 60Амперные, но я обхожусь и 55А, только ставлю радиатор..
посоветуйте хорошую акустику 2+1 не дороже 100$
посоветуйте хорошую акустику 2+1 не дороже 100$.
у меня есть на примете SVEN MS 960 и SVEN MS 970, но говорят что басов маловато мало!
